Hallo,
Seit ein paar Tagen haben ich mit meinem Nüvi 2497LMT Probleme beim Routing. Firmware ist aktuell und Karten auch. Trotzdem dauert es sehr lange, bis eine Route gefunden wird. Und was auch neu ist, dass das Routing plötzlich unterbrochen wird (Route nicht mehr auf der Karte, Position aber aktuell richtig). Dann kommt eine Mitteilung "bessere Genauigkeit erwartet". Öffnet man dann die GPS Anzeige (Links oben lange drücken) sind genug Satelliten erkannt, Genauigkeit 4 Meter. Man hat dann auch nicht die Möglichkeit die aktuelle Route zu löschen. Dazu muss dann das Gerät komplett ausgeschaltet werden (Standby reicht nicht), dann kkann man mit Löschen die aktuelle Route löschen (Es kommt dann nicht mal die Frage, ob man das Routing wirklich beenden möchte).
Hat das eventuell schon mal jemand gehabt und kennt eine Lösung?
Danke und Gruß Ralf
Gerade noch was mit dem gleichen Fehler gefunden, aber leider gab es da auch keine Lösung:
https://forum.garmin.de/showthread.php?71463-erwarte-bessere-Genauigkeit
