Ich wollte heute wieder das NAVI updaten und das NÜVI wurde weder am WIN7 noch am WIN11 PC gefunden. Auf dem WIN7 war Garmin Express drauf, wurde aktualisiert und beim Einstecken blieb das NÜVI hängen. Die USB Treiber wurden nachinstalliert. Kein Erfolg. Beim WIN10 extra alles neu installiert,dort war GARMIN noch nie drauf. USB eingesteckt, kein Erfolg. Immer springt das NÜVI in den USB Modus, wird aber nicht gefunden.
Dann plötzlich Erfolg! Man muss das Ding ausschalten, wenn es im USB-Modus ist, warten, neu starten und ohne USB hochlaufen lassen. Es meldet dann übrigens dass die Karte länger als 1 Jahr nicht aktualisiert wurde. Wenn es voll gestartet ist, als navigieren will, dann erst das Garmin Express starten, Gerät hinzufügen und ein angeschlossenes Gerät suchen lassen. Erst danach, bei aktiven Navigationsmodus, das USB Kabel einstecken. Dann wird es nach 30 Sekunden doch gefunden.
Seltsam! Wieso ist das so?
In English for those with the same issue and come via google:
The procedure to let the PC recognise the LÜVI 2595LMT:
I wanted to update the NAVI again today and the NÜVI was not found on either the WIN7 or the WIN11 PC. Garmin Express was installed on the WIN7, was updated and when I plugged it in, the NAVI got stuck. The USB drivers were installed. No success. I reinstalled everything on WIN10, GARMIN was never installed there. USB plugged in, no success. The NÜVI always jumps into USB mode, but is not found.
Then suddenly success:
1) You have to switch the device off when it is in USB mode, wait,
2) restart and boot up without USB. By the way, it then reports that the map has not been updated for more than 1 year.
3) If it is fully started and wants to navigate, then first start the Garmin Express
4) add a device and /or search for a device to concect.
5) Only then, with navigation mode active, plug in the USB cable.
6) Then it is found after 30 seconds.
Strange! Why is that?
