Nach Anschalten des Zumo 660 und Umschalten auf Karte, zeigt mein Zumo 660 "Berechne". Nach Berechne ist bei 23% allerdings Schluß. Mehrmaliges ein und ausschalten, oder Entnahme der Batterie hat nichts gebracht. Kennt jemand dieses Problem?
Ist noch eine Route aktiv und kann nicht berechnet werden?
Oder hast du neue Routen an den Zumo gesendet bzw. neue Routen im Zumo Laufwerk oder auf SD-Karte gespeichert und der Zumo versucht die neue Routen zu Importieren?
SD Karte ist keine im Gerät. Routen sind nicht aktiviert. Software update ist durch geführt. Gerät schaltet nach ca. 10 sec.in der Kartenansicht auf "Berechnen" und stoppt bei 23%
Hast du schon mal das Zurücksetzen des Zumos probiert (Hanbuch Seite 37), dazu beim eingeschaltetetn Zumo 8 Sekunden den Einschaltknopf betätigen.
Wenn das nicht geholfen hat, dann probiere es mal mit löschen der Benutzerdaten (Handbuch Seite 36), dazu Zumo ausschalten, die untere rechte Ecke des Zumo-Bildschirms berühren und gleichzeitig den Zumo einschalten. Dabei die Ecke so lange berühren, bis eine Meldung angezeigt wird.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe. Zumo funktioniert wieder. Nach Stunden reagierte der Touchscreen wieder. Jetzt läuft alles. Hoffentlich bleibt es so. Danke nochmal. Für die wertvollen Tipps!
