Favoriten nach Import löschen
Hallo,
irgendwie habe ich beim austesten von diversen POIs etc. auf mein zumo660 eine Datei hochgeladen welche ich wieder loswerden will.
auf dem zumo unter /extras / Eigene Dateien /
steht jetzt "Daten importieren"
dort steht "Favoriten"
dort sind nun vieeeeele Favoriten welche ich einzeln wählen kann oder Alle auswäheln und dann mit Import in Favoriten importieren kann
unter Favoriten werden diese dann auch gelistet
von den favoriten kann ich diese auch löschen.
ABER NICHT von oben genannten Verzeichniss
wie krieg ich diese wieder los ? :confused:
vielen Dank für Eure Hilfe...
  • Hallo GALILEO660,
    event. geht es über den Weg: Navi an den PC - Laufwerk "Garmin" - Datei POI - hier sind bei mir etliche von Dateien die von der Garminseite geladen wurden.
    0 Former Member over 15 years ago
    Hallo Ulrich,
    danke für die schnelle Antwort,
    aaaber jetzt habe ich gleich noch ein anderes Problem.
    habe mit POI Loader alle benutzerdefinierten POIs gelöscht
    dann mit POI Loader meine POis rd. 200 hochgeladen
    zum Test von Garmin Seite mal die Biergärten Pois in das Verzeichnis Poi vom Zumo geladen
    und jetzt startet der Zumo nicht mehr :confused::confused::confused:
    bis zum Startbildschirm, dort rd. 5 Sekunden dann schaltet das Gerät schlagartig aus.
    werde jetzt hier im Forum mal nach Lösungen suchen
  • da kann ich nichts zu sagen, aber vom "Gebirge" oder den zumo-Benutzern kommt bestimmt eine Lösung.
    Eine von den beiden Dateien wird fehlerhafte POIs enthalten. Häng den Zumo an den Rechner und lösch mal nacheinander im Explorer erst deine poi.gpi und wenn der Zumo dann immer noch nicht durchstartet auch die Biergärten.
    Wenn du sonst nichts geändert hast, sollte er dann wieder funktionieren.
    Gruß
    Heinz
    Hallo Heinz,
    danke; habe ich erfolglos getestet.
    Dieser Tread ist jetzt OT, da jetzt mein zumo nicht mehr startet. :eek:
    Siehe auch : "zumo660 startet nicht mehr"
