Zumo 660 - Firmware 3.80 ist verfügbar
Hallo,
ich habe soeben via WebUpdater Fw3.80 auf meinem Zumo installiert.
Leider werden noch nicht die nötigen Updates für Texte (für Schaltflächen und Meldungen) und Hilfe angeboten.
  • habe eben auch installiert. sieht gut aus, benutzer-pois werden auch angezeigt.
    frage: wie bekommt man das logo vom mediaplayer aus der kartenansicht raus?
    gruß,
    lupus
    0 Former Member over 14 years ago
    Hallo,
    Ich bin begeistert 4 Datenfelder frei belegbar jaaaaaaaaaaa endlich!!!! Mit den POIs das kann ich noch nicht als besser erkennen?
    Alles weitere später .
    Hallo Brandimotori
    hast du eine andere Version 3.8. wie ich. Ich sehe keine 4 Datenfelder. Oder mache ich etwas falsch?
    Extras-Einstellungen-Karte-Map Data Layout
    hier musst du More Data View auswählen.
    Danke, hab es jetzt auch gefunden! Bleibt das Problem mit der Note. Die bekomme ich einfach nicht weg.
    Hallo in die Runde,
    Danke für den 3.80-Hinweis. Habe alles ordnungsgemäß installiert. Leider macht das Navigationsgerät nicht mehr das, was es soll: NAVIGIEREN. Der Zumo will keine Verbindung mehr aufbauen. Selbst nach Reset und Wiederaufspielung etc geht nix mehr, was man gemeinhin als Navigieren bezeichnet.
    Hat jemand eine Idee?
    Gruß, Peter
    erster Eindruck: sieht gut aus, endlich auch der Kartenmassstab sichtbar. Wird wohl ein Weilchen dauern, bis Neuerungen und ihre Auswirkungen ersichtlich sind. <g> Danke Garmin. Bin gespannt, ob sich auch noch in den Tiefen des Proggis etwas geändert hat - sprich Softwareoptimierung hinsichtlich Bildschirmaufbau. Wird morgen getestet. Vorerst auf jeden Fall mal 'ne gute Sache.
    mit dem noch immer vorhandenen Fehler der Update-Site, dass nach dem FW-Update immer noch das FW-Update angeboten wird, kann ich leben
    Gruss
    Herbert
  • Fw3.80
    Neuerungen:
    • Auf der Menüseite den "Verwendungsmodus" (Motorrad, Auto, etc.) anklicken, es gibt jetzt den fünften Modus "Luftlinie".
    • Im "Extras"-Menü ist der "Bildbetrachter" auf die zweite Seite verschoben worden, dadurch ist "Eigene Daten" auf die erste Seite geruscht.
    • Im "Karten"-Menü gibt es für die "Autozoom"-Einstellung jetzt eine neue eigene Schaltfläche.
      Separat für alle 5 Verwendungsmodi einstellbar.
    • Im "Karten"-Menü gibt es jetzt eine neue Schaltfläche "Map Data Layout", mit "Standard View" - "More Data View" und "More Map View".
    • Im "Karten"-Menü gibt es jetzt eine zweite Seite mit der Schaltfläche "Reiseaufzeichnung".
      Neuerdings separat für alle 5 Verwendungsmodi einstellbar.
    • Im "Einstellungen"-Menü gibt es jetzt eine Schaltfläche "Fahrzeug Auswahl".
      (Natürlich separat für alle 5 Verwendungsmodi einstellbar.)
    • Auf der Reisecomputerseite gibt es die neuen Datenfelder "GPS Accuracy", "Bearing", "Odometer" und "Fuel Level".
    • In der Navigationskarte "In Fahrtrichtung" und "Nach Norden" wird jetzt der Massstab angezeigt.
    • Wenn man aus der Navigationskarte "in Fahrtrichtung" in die Suchenkarte wechselt, dann wird jetzt die Suchenkarte ebenfalls "in Fahrtrichtung" und nicht mehr "genordet" angezeigt.
    • Wird in der Navigtionskarte ein Höchstgeschwindigkeitssymbol angezeigt und die aktuell gefahrene Geschwindigkeit überschreitet die angezeigte Höchstgeschwindigkeit, dann wird im gleichnamigen Datenfeld die Geschwindigkeit rot angezeigt.
    • Wenn man den Zumo aus der Motorrad- bzw. Autohalterung heraus nimmt, dann wird automatisch der Wegpunkt "Letzte Position" angelegt. Wenn man irgendwann wieder den Zumo in die Motorrad- bzw. Autohalterung einsetzt, dann wird automatisch der Wegpunkt "Letzte Position" gelöscht. Dabei ist egal ob die Motorrad- bzw.. Autohalterung mit 12 Volt versorgt ist oder nicht.
    • Das Symbol für den Media Player wird jetzt immer in der Navigationskarte angezeigt, wenn der Media Player eine Playlist angelegt hat.
    • Wenn keine Route navigiert wird, dann wird bei MP3 Wiedergabe im "Map Data Layout" "Standard View" bzw. "More Data View" in der Titelzeile der Navigationskarte der Interpret und der Titelname angezeigt.
    • Die Reiseaufzeichnung hatte bis Fw3.50 die Route verdeckt, jetzt verdeckt die Route die Reiseaufzeichnung in allen drei Kartenansichten.
    behobene Mankos:
    • POIs werden jetzt wieder korrekt angezeigt, z.B. die Firmenlogos McDonalds, AVIS, IBIS-Hotel, etc.
    • Die eingestellte Fahrzeugsymbole werden nicht mehr vergessen.
    • Die "Autozoom"-Einstellung wird nicht mehr vom Zumo selbstständig verstellt.
    • Der Routenimport via Senden an SD-Karte funktioniert ohne Neuberechnung.
    • Der Routenimport aus einer GPX-Datei auf der SD-Karte funktioniert ohne Neuberechnung.
    • Der Routenimport aus einer GPX-Datei auf dem Zumo funktioniert ohne Neuberechnung.
    neue Mankos:
    • Kartenfarben von geänderten Farbfiles werden falsch dargestellt.
    • Kartenfarben von OPENMTBMAP werden falsch dargestellt.
    • Beim Zoomen von OPENMTBMAP-Karten auf den Massstab < 50 m schmiert der Zumo ab.
    • Probleme bei der Rotation von 3D-Gebäuden, das entsprechende Gebäude wird nicht mehr während der Rotation angezeigt, wie bei vorigen Fw-Versionen.
    • Selbsterstellte Ansagesprachen werden im Auswahlmenü doppelt dargestellt, auch offizielle z.B. Kölsch und WDR.
    • Wenn man im Zumo z.B. den Modus "Zu Fuss" aktiviert hat und das "MAP Data Layout" "More Map View" eingestellt hat, dann den Zumo in die Autohalterung einsetzt, dann erfolgt die Abfrage ob in den Modus "Auto" umgeschaltet werden soll, bei Bestätigung mit Ja wird der Modus "Auto" aktiviert, jedoch wird nicht automatisch auf das eingestellte "MAP Data Layout" "More Data View" umgeschaltet. Erst wenn man einmal in das Menü wechselt und dann Karte betätigt, wird das eingestellte "MAP Data Layout" auch angezeigt.
    Auch von meiner Seite besten Dank an Garmin, da mit dieser Firmware-Version auch einige Kundenwünsche realisiert wurden.
    Hallo,
    wie bereits bemerkt wurde (danke fürs posten) FW Version 3.80 unter http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4470
    Kam gestern erst um 17:40.
    Grüße
  • na wenn ich dass alles so lese mit den neuen Features und so, freu ich mich schon auf meinen gestern bestellten 660er.
    also werd ich wohl meinen 2610er dann auch nicht so extrem vermissen denk ich mal ;)
    Ein herrzliches Danke gleich mal an die Garmin Entwickler dass sie sich der Kundenwünsche auch annehmen. und ein Danke auch an alle die hier fleissig ihre Wünsche und Bugs melden damit den Entwicklern nicht langweilig wird :D;)
