Routen alle einzeln speichern??
Hallo
Nun habe ich meine Route von 1600 Km auf 5 Teile geschnitten.
Jetzt wollte ich alle 5 Teile an den ZUMO senden.
Also MS geöffnet und Teil 1 geöfnet.
Zumo an den PC mit USB.
Teil 1 gesendet. Datei wurde übertragen.
MS Teil 2 geöffnet und an ZUMO gesendet.
So weiter bis Teil 5.
Dann ZUMO vom PC. Deckel drauf und nachgeschaut.
Nur Teil 1 ist unter Routen zu finden.
Zumo wieder an PC
Teil 2 gesendet. Zumo vom PC getrennt, Deckel drauf
nachgeschaut unter Routen und Teil 1und 2 sind da.
Deckel wieder auf, ZUMO an PC Teil 3,4,5 nacheinander gesendet.
Teil 1,2 und 5 sind drauf.
Deckel wieder ab, Zumo am PC , Teil 3 gesendet.
Deckel wieder drauf und nun ist Teil 1,2,3und 5 drauf.
Also nochmal und teil 4 draufgemacht.
Habe ich da etwas falsch eingestell oder ist das NORMAL SO ???
Gruß Hörby mit Software 3.9
    0 Former Member over 15 years ago
    Bei meinem 220er ist es genau so.......... oder machen wir etwas falsch???
  • Das gleiche hatte ich erst gestern auch.
    Wollte 3 Routen übertragen und nur eine war drauf.
    Danach die beiden anderen noch mal einzeln gesendet, alles O.K.
    Joshah
    ja, is normal.
    wen du eine route sendest wird im zumo eine temp.gpx angelegt welcher deiner gesendeten route entspricht. diese temp wird beim nächsten einschalten des zumo in die current.gpx importiert.
    sendest du aber jede einzelne route nacheinander wird jedesmal wen du eine andere route sendest diese temp.gpx natürlich immer mit der jeweils aktuell gesendeten üerschrieben.
    abhilfe wäre, alle 5 teilrouten in einem ms fenster zusammenkopieren und alle auf einmal an den zumo zu senden, somit wären alle 5 in dieser temp enthalten und du musst nur einmal den deckel druff machen ;)
    Mann, waren das noch Zeiten, als es noch aktuelle Karten für den StreetPilot III gab.
    Da konnte man von MapSource ohne weiteres 27 Routen einzeln oder in Gruppen
    zu beliebigen Zeiten ins Gerät laden ....
    Gut, es ging etwas langasam. Aber sicher.
    Ja, damals ....
    Vielleicht finde ich ja einen Hacker, der mir die Karten vom Zumo auf den StreetPilot bringen kann...
    Oder vielleicht sollten wir uns zusammen tun und einen Hacker beauftragen?
    Natürlich nur so lange bis das Zumo 660 endlich fertig ist....
    Jau, Deckel auf Route rein. Deckel Zu.
    Dann Deckel auf nächste rein. Deckel zu.
    So geht es. So bekommt man ein neach der anderen rein.
    Fortschritt Ole!!
    Ja , das waren noch zeiten.
    Wieso hab ich nur den 276c verkauft???
    Gruß Hörby nun läuft so langsam alles.
    PS: Bin mal gespannt wenn ich im September nach Monaco fahre was da alles so abstürzt
    ginge aber auch alle 5 mit nur 1x deckel auf und zu
    siehe mein post vorher ;)
    Die Vorgehensweise gehört ins Zumo-Handbuch damit jeder diese eigenartige Methode nachvollziehen kann und nicht selbst schmerzliche Erfahrungen machen muß.
    Umgekehrt ist es noch schlimmer: Beim Exportieren von Routen.
    Du stellst unterwegs fest, daß Du keine Routen mehr erstellen kannst. 20 Routen Grenze erreicht.
    Da Du die Routen alle noch brauchst, willst Du sie auslagern. Gut, das geht mit Exportieren.
    Also 5 Routen exportiert, Originale gelöscht und neue Route berechnet. Gut.
    Jetzt willst Du die neue Route für später aufheben und die 5 exportierten Routen wieder importieren.
    Also exportierst Du die neue Route und imortierst Du die 5 alten Routen. Aber denkste!
    Die 5 exportierten Routen sind weg. Überschrieben!
    Man kann nur einmal exportieren. Jeder neue Export überschreibt den vorherigen Export. Das ist doch Mist!
    Dieses Verhalten habe ich unter °Fehler melden" beschrieben. Der Beitrag wurde leider zensiert.
    Solange das so ist, sollte man die Touren wohl zunächst auf der SD-Card vorhalten und bei Bedarf importieren. Die gefahrenen Routen könnte man ja dann getrost löschen.
    Man , was war das doch einfach mit meinem 276C.
    MS am PC und "vom Gerät emfpangen" oder "an Gerät senden".
    Dafür sind doch auch die beiden Buttons.
    Nur mit ZUMO ist alles kompliziert geworden.
    Beim 276C wenn da der Speicher voll war
    dann gab es eine Meldung oder wenn die Karten zu viel waren.
    Der Zumo stürzt ab und man muß sehen wie man das Ding wieder in Gang bekommt.
    Mein alter GPS V ist nicht mal so hinterhältig.
    Oh Garmin , wat haste Dir verschlechtert.
    Gruß Hörby der so langsam einen PC intensivkurs braucht für den ZUMO
    Hallo,
    ich kopiere alle zu übertragenen Touren in eine MapSource-Datei und übertrage diese dann in einem Rutsch auf das Gerät, ohne Deckel ab-Deckrl drauf pp.
    Gruß Jürgen
