A2DP Stereo Blootooth Probleme
Habe Qualitätsprobleme beim Klang der Stereo-Bluetooth übertragung A2DP mit dem Scala Headset G4 oder auch anderen von Scala.
Bei lauteren Musikwiedergaben oder Naviansagen bei höheren Geschwidigkeiten verzerren die Lautsprecher und der Klang wird unerträglich.
Dieses passiert aber nicht bei Bluetooth Stereo übertragungen von einem Handy zum Headset oder beim eingebauten Radio des Headset gibt es ebenfalls keine Klangprobleme.
Folglich muß es am Garmin Zumo 660 und seiner Bluetooth A2DP Übertragung liegen.
In anderen Foren und bei einem Bekannten gibt es genau die gleichen Probleme.
Bei anderen Bluetooth Geräten klingt alles gut nur beim Zumo halt nicht.
Wer hat Lösungen dafür?
    0 Former Member over 14 years ago
    Hallo,
    hast du die Firmware 2.3 schon auf dein G4 aufgespielt? Bei Schuberth steht auf der Internetseite zu Ihrem System (made bei Cardo und fast baugleich mit G4) dass durch das Update (für SRCS derzeit nur 2.2) folgender Fehler behoben wurde:
    "Beim Verbinden mit einem Zumo 660i wird das Bluetooth A2DP-Profil abgeschaltet"
    Evtl ist ja nach einem Update bei deinem G4 der Fehler beseitigt.
    Ja, aber erst nachdem ich den Beitrag eingestellt hatte.
    Scheint jetzt alles gut zu sein,nur Schade ,dass mir keiner von Garmin oder Louis oder sonst wo da etwas von sagen konnte.
    Habe Heute in der Praxis das neue Firmware-update fürs Cardo rider g4 getestet.Mein Ergebnis:
    1. Der Stereo Sound zum Musik abspielen ist jetzt super klasse,Problem also soweit behoben, aber!!!!!!
    2. Die Navi-Sprachansagen verzerren leider immer noch extrem stark und bei höheren Geschwindigkeiten ist kaum noch was zu verstehen so schlecht und verzerrt.Da aber die Musik bei gleicher Lautstärke sauber herüber kommt kann es auch nicht an den Lautsprechern liegen.
    bitte um Hilfe da draußen oder von Garmin!!!! Denn so ein teures System darf so schlecht nicht auf den Markt gebracht werden,wenn es nicht mal das mindeste kann von dem was einem so versprochen wird!!!!!!!!!
    Hallo,
    also ich denke es liegt nicht am Garmin.
    Ich habe ebenfalls die Kombination G4 /' Zumo 660.
    Ich habe ähnliche Probleme wie du.
    Bei mir verliert das G4 nach gewisser Zeit die Verbindung ganz zum Zumo, aber auch zum 2ten G4 von meiner Frau.
    Die Verbindung zum 2ten G4 funktioniert so ca. 1,5 - 2 Std dann wird die Verbindung immer schlechter und reißt dann Stellenweise ganz ab.
    Gleich zu Anfang waren die Sprachsets defekt, ich vermute das jetzt die Bluetooth Sets defekt sind.
    Ich habe alles ausgebaut und jetzt zum Support geschickt.
    Ich hoffe dass das Problem gelöst wird, denn bisher bin ich vom G4 "sehr" enttäuscht.
    Gruß
    Michael
    Ja, ja, und wieder mal ein Problem mit einem zumo und der BT-Übertragung.
    Aber Garmin ist sich keiner Schuld bewußt - an deren Geräten liegt das nicht...:confused:
    Ein BT-Problem gibt es ja auch mit dem zumo220 und dem Scala Rider Solo --> guckst du hier, aber auch da antwortet keiner von Garmin.
    Die bieten ein Scala Rider im Bundle mit dem 220 an und wenn's Probleme gibt, sind die anderen schuld...
    Hallo Garmin-Menschen, seid ihr noch da?
