Menue "Punkte umkehren" wie speichern?
Hallo,
bei meinem 660er ist ein Punkte bei der Routen bearbeitung der heist "Punkte umkehren". Diese Funktion hab ich bei meinem alten Quest1 schon gerne genutzt.
Beim 660er hab ich das Problem, dass das berechnen gut funktioniert, nur speichern oder das Routing starten kann man nicht!
Folgende Vorgehensweise:
- Route auswählen
- "Bearbeiten" drücken
- in der Auswahl einmal runterscrollen und "Punkte umkehren" drücken
- Im Display kommt die Meldung "Route wird berechnet"
- Nach der Berechnung erscheint eine Karte in der der Start und das Ziel getauscht sind und alle zwischen Punkte ebenfalls gedreht wurden. Hier gibt es noch die Funktionstaste "zurück" aber keine Taste mit der man die neue Route speichern kann.
Mach ich was falsch? Oder funktioniert das nicht?
Zumo 660 FW 3.90 Karte CN Europe NT 2011.20
    Hallo,
    Beim Quest hab ich das Problem, das bis auf das Speichern alles gut funktioniert!
    - Route auswählen
    Fast nichts.
    Wenn beim Quest die Route berechnet wurde, ist unter dem Menuepunkt "Routing Optionen" das Speichern der Route (Route speichern) möglich.
    Die Frage bezog sich doch aufs Quest, oder?:D
    Fast nichts.
    Oh, ja du hast recht, da hab ich einen Fehler drin, Ich meine natürlich den 660er, beim meinem alten Quest funktioniert die Sache ja sehr gut!
    Nach dem Auswählen von "Punkte umkehren" ist die Route umgekehrt, also sobald man dann zurück wählt ist die neue Reihenfolge bereits gespeichert.
    Grüße
