Zumo 660 lässt sich nicht mehr einschalten
Hallo @ all,
ich bin neu hier im Forum.
Bei der Hilfe durchsuchen habe ich es gefunden, danke das es so etwas gibt!
Habe die Hilfe durchsucht und zu meinem Problem leider nichts gefunden.
Habe seit fast einem Jahr den Zumo 660.
Mein Problem:
seit gestern streikt mein 660! ich habe eine Route in MapSource erstellt und auf den 660er übertragen. Habe das Navi am PC abgemeldet. Beim Starten ohne USB Kabel kam trotzdem der Querbalken der sonst unter USB am Anfang erscheint und grün wird. Beim Eintippen der Pin Reagiert das Display kaum, nur bis zu den ersten beiden Ziffern, danach geht der 660 aus.:eek:
Am PC wird er auch nicht mehr erkannt.
Habe alles schon versucht - Batterie raus, gewartet wieder rein wieder das gleiche Spiel. Den Einschaltknopf 8s gedrückt gehalten, alles ohne Erfolg.:eek::eek:
Wer hat so ein Problem schon einmal gehabt?:confused:
Wer kann mir einen Tip geben?:confused:
Danke
Chris
    0 Former Member over 14 years ago
    Hallo,
    soweit ichs verstanden habe kommt man mit dem PC auch nicht mehr auf den Navi-Speicher? In diesem Fall könnte man höchstens noch einen Harderset ausprobieren, evtl. hilft das noch:
    https://forum.garmin.de/showthread.php?t=1506
    Grüße
    Hallo habe von Garmin zu meinem Problem Antwort erhalten:
    Sehr geehrter Garmin Kunde,
    setzen Sie das Gerät bitte zurück. Beachten Sie, dass persönliche Einstellungen dabei verloren gehen.
    1. Schalten Sie das Gerät aus.
    2. Drücken Sie mit dem Finger auf die rechte untere Ecke des Bildschirms und halten ihn gedrückt.
    3. Schalten Sie das Gerät ein.
    4. Sobald die Frage "Wirklich alle Benutzerdaten löschen?" erscheint, können Sie die untere rechte Ecke loslassen.
    5. Beantworten Sie die Frage mit "Ja".
    Sollte diese Prozedur nicht funktionieren, variieren Sie Ihre Fingerhaltung auf der rechten unteren Ecke ein bisschen (ca. 0,3 - 1cm von der rechten unteren Ecke entfernt.
    Dank an Garmin. Es hat geholfen und mein Zumo 660 spricht wieder mit mir.:D:D:D
    Bin mit dem Service sehr zufieden. So schnell hätte ich keine Anntwort erwartet.
    Gruß
    Chris
