Firmware 4.10
Hallo,
die FW Vers.4.10 steht zum Download per Web Updater bereit.
Armin
  • Hallo,
    kann mir einer vielleicht auf deutsch sagen, was sich bei der 4.10 zu 4.0 geändert hat.
    Danke
  • Grüßle von Gerhard
    Der Beitrag ohne Nahmen ist von mir
    danke für die info
    und auch schon geupt :cool:
    http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4470
    Changes made from version 4.00 to 4.10:
    * Fixed a problem where the volume of navigation voice prompts was not consistent.
    * Fixed an issue where the preferred road name was not used for the navigation voice prompt.
    * Fixed inconsistency between navigation voice volumes when the Master and Media Volume are set to 100%.
    * Increased the volume of proximity alarms transmitted over Bluetooth or analog headsets.
    * Fixed a display problem in the music volume screen.
    * Fixed a problem where the unit appeared to hang on startup while loading maps.
  • Danke für die Info,
    Aber ich bin leider des Englischen nicht so mächtig, daß ich das alles richtig verstehe.
    Grüßle Gerhard
    danke für die info
    leider lese ich nichts über das Touchscreen Problem in Zusammenhang mit den neuen Displays. Wurde in dieser Firmware Version da was gefixt?
    Die neue Firmware 4.10 hat sich er einige gute Neuerungen,
    leider kommt vor jedem Routen neuberechnen zweimal die freundliche Ansage,
    dass die "externe Spannungsversorgung abgeschaltet" wäre.
    Vieles behoben und einen sehr nervigen Fehler eingebaut.
    Grüße
    Udo
    Grüße
    Udo
    Hallo Udo
    Ich kann das Problem nicht nachvollziehen:confused:
    Gruss
    Peter
    Hallo Peter,
    habs gerade nochmal getestet.
    Vor jedem Routen berechnen und auch bei jeder Neuberechnung
    kommt zweimal die Ansage "externe Stromversorgung abgeschaltet".
    Das ist unabhängig, ob es in der Halterung
    mit ext. Spannungsversorgung eingesetzt ist oder frei "stand alone",
    auch unabhängig vom Modus Auto oder Motorrad.
    Es kommt auch wenn die Navigationssprachansage abgeschaltet ist.
    Den Akku habe ich vorher zum echten Neustart entfernt und wieder eingesetzt.
    Grüße
    Udo
    Ciao Udo
    Das von dir in #9 beschriebene Problem kann ich mit meinem ZUMO nicht nachvollziehen :rolleyes: Meiner läuft wie mit FW 4.0. Die Verbesserungen/Veränderungen konnte ich noch nicht testen.
    Gruss
    Peter
    das solltest du aber nicht machen., sondern genau so vorgehen wie es in dem updatefenster beschrieben ist!!!!!!!!
    fw updaten, wen fertig usb kabel abstecken, deckel druff - zumo bootet neu und installiert die neue fw, wen fertig zumo mit dem knopf ausschalten, deckel ab und zumo per usb anstöpseln, mindestens 30 sek warten und dann den auf "fertig" button im setupfenster klicken, es wird nochmal überprüft ob die fw aktuell ist.
    danach kannst du mit dem zumo wieder machen was du willst :D
    also ein bischen lesen solltet ihr schon können !!!!
