Routen aufs 660 Laden
Hai,
ist das richtig das man immer nur eine Route auf das 660 laden kann. Diese dann neu berechnen lässt und dann die nächste auf lädt ?
Gruss Kay
    wenn Du direkt auf das Gerät sendest ja...
    ansonsten auf die Speicherkarte, da kannst Du mehr auf einmal übertragen.
    Hai,
    danke,
    da muß ich mal schauen wie das geht.
    Gruss Kay
  • Man kann aus MapSource mehrere Route auf einmal an den Zumo senden.
    Rein theoretisch 20 Stück, vorausgesetzt im Zumo Routenmenü ist aktuell keine Route gespeichert. Leider ist die zulässige Importdatenmenge nirgends genau beschrieben, daher kann es passieren das nicht alle an den Zumo gesendete Routen tatsächlich auch automatisch importiert werden. Hier hilft dann nur die Routen aufzuteilen und in mehreren Etappen an den Zumo senden. Nach jedem Senden muss allerdings der Zumo immer eingeschaltet werden, damit er die letzte Sendung importieren kann.
    Wenn die Route in MapSource in der gleichen Kartenversion berechnet wurden, die auch auf dem Zumo installiert ist, dann muss man die Routen auch nicht im Zumo neu berechnen. Die entsprechende Meldung beim automatischen und manuellen Routenimport ist falsch.
