Probleme zumo 660 mit CAMOS Bluetooth
Hallo!
Bin im Besitz eines BT-Headsets BTS-150 von CAMOS und habe folgende Probleme beim Betrieb am zumo 660 FW 4.1:
1. Bei eingeschaltetem Musikplayer werden Navigationsansagen sehr spät wahrgenommen. Die Musik wird ausgeblendet und dann wird die Lautstärke der Navigationsansage langsam bis zu einer Endlautstärke angehoben. Bei den Umgebungsgeräuschen versteht man dann nur etwa die Hälfte der Ansage. Bei kurzen Ansagen oder Einzeltönen hört man gar nichts.
2. Nach Nutzung der Interkomfunktion zwischen zwei BTS-150 schaltet sich die Musik nicht wieder ein und Naviagtionsansagen werden nicht mehr durchgestellt.
3. Telefongespräche sind kaum zu verstehen, da die Lautstärke im Headset so hoch ist, dass die Stimme des Gegenübers verzerrt. Alle anderen Lautstärken sind normal.
Auf Nachfrage beim Importeur wurde versichert, dass diese Probleme bei der Firmwareversion 4.0 nicht auftraten und alles einwandfrei funktionierte.
Ich bin ratlos.
Gibt es jemanden, der diese Probleme auch (oder nicht ) hat oder weiß, wie man sie beheben kann?
Für konstruktive Rückmeldungen bin ich dankbar.
Viele Grüße
    Mit einem anderen Headset testen .BT ist noch lange nicht BT es gibt immer wieder Probleme wenn die Hersteller sich nicht zu 100% an die BT Vorgaben halten.
    Den Hersteller vom Headset fragen. Ob das Problem bekannt ist
    Die haben bestimmt einen Support der das beantworten kann.
    Vertrieb und Service Telefon
    +49 (0) 4154 / 709 32 02 - 0
    Gruß
