Zumo 660 kein Ton mehr nach Audio-Nutzung????
Hallo,
nach dem es jetzt optimal mit dem Scala Rider Q2 und Telefon (jeweils mit dem Zumo verbunden) funktioniert hat, gibt es vom Zumo nach Ausschalten des SR keinen Ton mehr. Alles richtig eingestellt. Auch Akku raus usw. hilft nicht. MP3 laufen auch nicht mehr an.
Auch das Entfernen des SR und des Telefons im Bluetooth-Menü bringt nichts. Er bleibt stumm!! 4.1 und neuestes Audio sind drauf! Ab und zu hört man beim Einschalten ein "Rauschen", mehr nicht!
Wer kann helfen????
Jetzt nach einer Nacht ohne Akku geht der Ton wieder! Komisch war nur, dass der Media-Player lief, obwohl er ausgeschaltet war! Wird evtl. durch das Abschalten (Ausschalten) des Scala Riders irgendwas ausgelöst; Wiedereinschaltung des Media-Players???? (Firmwarebug????)
    Hab das problem aehnlich. Seitdem das Zumo in der Motoradhalterung war und mit SR verbunden war gibt es keinen Ton mehr vom internen lautsprecher. Ist es aus der Halterung raus gehts wieder.
    Und vich habe auch schon die unterschiedlichen Ausgaenge angesteuert bzw. bt ausgeschaltet.
    Hallo,
    geht bei mir auch nicht, wenn er aus der Motorradhalterung ist. Habe jetzt Firmware 4.18 BETA installiert. Kann leider erst nach dem 07.04.2011 testen. Melde mich dann wieder.
