Zumo 660 stürzt ab beim Routenimport von SD
nachdem das BT nicht richtig funktioniert hier ein weiterer Fehler bei meinem Zumo.
Wenn ich von der SD-Karte eine Route importieren möchte, stürzt der Zumo ab :-(((
FW ist 4.20
Geät auf 4.18 gesetzt, Routen werden nicht mehr Importiert :-((( bleibt sofort bei 0 % stehen und läßt sich auch nicht abbrechen.
Reset auch duchgeführt ohne Erfolg :-(((
was jetzt?????????????
  • Nimm mal die SD-Karte raus und sende die Routen direkt an den Zumo bzw. speichere die GPX-Datei mit den Routen direkt im Zumo Laufwerk.
    Mein Zumo mochte bisher die original Garmin Motorradtouren SD-Karte auch nicht immer, mit Fw4.20 hat er noch mehr Probleme mit dieser Karte.
    Heute ist er auch mehrfach abgeschmiert beim Wegpunkt-/Routenimport via MS an Gerät senden (154 Wegpunkte, 13 Routen). Nach Entnahme der SD-Karte funktioniert der Import ohne Probleme.
    Danke
    habe jetzt nochmals die FW 4.20 draufgezogen und eine andere SD Karte verwendet.
    Jetzt importiert der Zumo die Routen, zwar langsam aber es geht.
