Mapsource findet keine Tracks
Beim Versuch, mit MapSource Tracks vom Zumo 660 auszulesen, kommt die Meldung, dass keine Tracks vorhanden seien. Unter Eigene Daten sind jedoch Aufzeichnungen vorhanden, die auch exportiert oder als Routen gespeichert werden können.
Die Funktion hat bis vor kurzem auch einwandfrei funktioniert.
Hat jemand eine Idee, was mit meinem Zumo passiert ist?
    0 Former Member over 14 years ago
    Die Tracks können manuell importiert werden, über "Datei > öffnen > Track aus dem GPX-Ordner des Gerätes wählen".
  • Ggf. war von MapSource auch gar nicht der Zumo ausgelesen worden, sondern die SD-Karte, weil die vorige Kommunikation mit der SD-Karte erfolgt war. :)
    Also in MapSource übertragen / von Gerät empfangen klicken und dann im PopUp auf den Pfeil neben dem kleinen Fenster (Gerät) klicken und dein Zümo markieren.;)
    In diesem Ordner sind nur frühere Tracks enthalten (Nr 1 bis 10), nicht jedoch aktuelle Aufzeichnungen:confused: Habe für Testzwecke alle alten gelöscht; werde nächste Fahrt abwarten. Vielen Dank an alle für die bisherigen Hilfebeiträge; werde über weitere Versuche berichten
    0 Former Member over 13 years ago
    Auslesen funktioniert wieder :) Habe vorübergehend die Speicherkarte entfernt. Ab diesem Zeitpunkt waren wieder die Tracks auslesbar.
    Vielen Dank an alle Helfer;)
