Zumo 550 bricht Routing ab Speicherplatz zu gering
Hallo Garmin-Gemeinde,
habe ein Problem mein Zumo 550 bricht bei einer Strecke von ca. 550 km ab, mit der Meldung: "Speicherplatz zu gering".
Habe aber nur ein Stimme und die Karten DACH drauf...
Wenn ich bei dem Untermenu bei Installierte Karten die Alten Version abwähle (Haken) rechnet der Zumo durch.
Wer hat eine Idee, oder wurde die Frage schon mal wo beantwortet?
Kann man/ soll ich das System neu Aufsetzen…wenn ja wie geht das?
Vorab vielen Dank für Euere Mithilfe.
    0 Former Member over 13 years ago
    Heisst das du hast DOPPELTE Karten in unterschiedlichen Versionen?
    Eigentlich nicht oder besser wieß ich nicht...
    denn ich hoffte, wenn ich einen neue Karte aufspiele,
    dass die Alte deinstaliert wird.
    Nicht unbedingt.
    Vorinstallierte oder aus dem Konto geladene Karten heissen
    -gmapprom.img, mit MapSource oder MapInstall übertragene KArten heissen
    -gmapsupp.img
    Diese werden dann je nach Verfahrensweise ÜBERSCHRIEBEN. Gelöscht wird nichts.
    Hast du beide Verfahrensweisen angewandt kannst Du durchaus BEIDE Namen mit verschiedenen Karten haben.
    Gleiches wenn Du z.B. vorinstallierte Karten hast und eine Karten-SD dazu steckst.
    Wenn Du hier also die Möglichkeit hast MEHRERE CN Versionen an- und abzuhaken hast Du wahrscheinlich doppelte KArten.
    Dem Routing darf aber immer nur EINE zugrunde liegen. Sonst gibt´s Chaos in den Routen oder eben Fehler.
    Okay...
    ich habe beide drauf.
    -gmapprom.img
    -gmapsupp.img
    Kann ich eine davon die gmapprom (ältere) einfach über den Win Explorer löschen?
    Weiter habe ich noch eine gmapbmap.img gefunden...wozu braucht man die?
    THX für Deine Atwort vorab.
    Kannst Du. :)
    Du kannst sogar anschliessend die übriggebliebene gmapsupp.img in gmapprom.img umbenennen.
    Dann wird sie beim nächsten Update aus dem Konto ÜBERSCHRIEBEN und hast das Problem nicht nochmal.
    Das ist die Basiskarte. Würde ich lassen da es dann beim rauszoomen schneller geht.
    Falls Du noch Images findest: gmaptz.img ist die Zeitzonenkarte, unbedingt lassen.
    Eigentlich "spielt" man nur mit den ersten beiden.
    Dann sage ich mal vielen Dank für die erstklassige Hilfe.:)
