Zumo 595LM Speicherplatz frei machen?
Hallo,
gibt es eine Möglichkeit beim Zumo 595LM internen Speicherplatz frei zu machen?
  • vielleicht stattdessen eine mini-SD-karte einbauen?
    0 Former Member over 3 years ago
    An einen PC/Mac anstöpseln und Dateien vom zumo löschen?
    Was genau möchtest Du denn erreichen? Bzw. wieviel Platz brauchst Du?
  • Genau das mit dem anstöpseln und löschen geht halt nicht. Ich habe jede Menge alte Wegpunkte und einige alte Routen die ich nicht löschen kann. (Warum auch immer)
    0 Former Member over 3 years ago in reply to ManfredOpper
    Dann mach mal folgendes:
    • Gerät einschalten
    • Karte anzeigen
    • unten links auf die Geschwindigkeitsanzeige tippen
    • in dem dann erscheindenden Bildschirm mit den ganzen Werten oben mittig auf die Tachoanzeige ("0 km/h") drücken UND HALTEN bis ein Menü aufpoppt
    • in dem Menü: Configuration and Settings --> MTP Settings --> Mass Storage Single Session
    • "Save" tippen
    • Menü verlassen
    • das Gerät an den PC/Mac anstöpseln
    Dann sollte das beim nächsten Anstöpseln als ganz normaler USB-Stick erkannt werden. (Das Computer-Symbol auf dem zumo ist dann grau statt orange.)
    Aber ACHTUNG! Auf dem Gerät gibt's einen unsichtbaren Ordner .System - da musst Du höllisch aufpassen, was Du tust. Ebenso sind alte Routen und POIs in großen XML-Dateien verpackt. D.h. man kann auch nicht einfach einzelne Routen entfernen sondern immer nur am Stück. Die Strecken-Logs liegen z.B. unter .System/GPX/Archive und heißen DriveLog, DriveLog2, DriveLog3, etc. und sind jeweils etwa 1 MB groß. Da kann man aber nur von hinten (die ältesten) löschen. Die Zahlenreihe darf keine Lücken enhalten.
    Und dann gibt's Logs von Abstürzen. Die sind aber sehr klein - finden sich unter .System/Diag/Shutdowns .
    Ansonsten gibt's die üblichen Ordner, die man auch sieht, wenn man das Gerät sonst anstöpselt - da kann man z.B. alte Screenshots löschen, wenn man welche hat. Oder eben zusätzliche Karten, die man sich irgendwann mal installiert hat. Oder die Hauptkarten, wenn der Garmin-Updater mal wieder nicht klar kommt. Oder Stimmen, die man nicht mehr braucht.
