Nach Update auf 3.0 keine Funktion mehr
Habe mein dezl 760 mit Garmin-Express auf 3.0 upgedatet. Lief alles komplett durch. Navi startet aber nicht mehr, bzw. läßt sich auch nicht mehr über die USB-Schnittstelle ansprechen. Es erscheint nach dem Einschalten bzw. USB-Anschluß für einige Sekunden das Start-Logo und die Copyright-Meldung, zehn Sekunden später schaltet das Gerät aus. Auch ein Hard-Reset läuft erst gar nicht an!
Gibt es noch irgend eine Möglichkeit das Ding wieder zum Leben zu erwecken ?
    Versuche mal das Update noch mal durchzuführen. Dann trennst du das Gerät vom PC und wartest was passiert. Geh es nicht an, drücke etwas länger den On/Off Button danach sollte das Update wieder durchlaufen.
    Das Problem ist, daß auch mit USB-Anschluß am Rechner kein Einschalten und damit kein erneutes Update möglich ist.
    Die neuen Geräte werden von Win-7 nur noch als portable Geräte und nicht mehr als externe Festplatte erkannt, deshalb muß wohl die Software/Firmware im Navi erst einmal gestartet werden. Genau das läuft aber bei meinem Navi nicht mehr komplett ab.
    Auch das längere Festhalten der On/Off-Taste erzeugt nur kurze Einschaltphasen mit sofortigem Abschalten.
    Das kann man aber umstellen. Da gibt es im Forum Beiträge zum Umstellen in den Modus(Mass-Storage glaube ich?), dass das Navi als externe Festplatte erkannt wird. Bitte nutze die Suchfunktion.
    Es grüßt
    Reinhard
    https://forum.garmin.de/showthread.php?11730-Anf%E4nger-im-allgemeinen-N%DCVI-PC&p=115203#post115203
    Dieser Beitrag bezieht sich aber auf die 2xxx / 3xxx - Serie. Vielleicht könnt ihr aber trotzdem damit was anfangen. ;)
    Es grüßt
    Reinhard
    Vielen Dank für die Tipps.
    Wenn ich die Informationen in dem Link von BERNDGEHLE richtig deute, dann muß zur Einstellung aber die Navi-Software laufen :confused: .
    Gruß Ulrich
    Hallo Ulrich,
    im Fenster Reiseinformationen des DEzl 760 5 Sekunden auf die Himmelsrichtung drücken, dann kommt das Menue, das Berndgehle in der Doku zeigt. Dort kannst Du umstellen.
    Es grüßt
    Reinhard
    Wieder was dazu gelernt . . . . . ;)
