zumo 590 an baehr Helmeinbausatz?
Hallo an die Elektroniker im Forum,
ich (nicht Techniker) habe da eine Idee und suche nach ähnlichen Erfahrungen bzw. Tipps.
Habe mir das Garmin zumo 590 geholt und bisher noch in meinem Evo-Helm einen baehr Einbausatz drin.
Um die beiden in Verbindung zu bringen gäbe es jetzt natürlich auch von baehr eine entsprechende (teure) Lösung, ich stelle mir es aber wesentlich einfacher vor.
Am Helm kommt ja der berühmte 5-polige DIN-Stecker raus, Belegung 2x Lautsprecher, 2x Micro, 1x Masse.
Das zumo wiederum hat ja einen Mega-Kabelbaum dabei, unter anderem mit einer 3,5mm Audio-out Kupplung und einer 2,5mm Audio-in Kupplung.
Wenn man jetzt ein 5-adriges Spiralkabel auf der einen Seite mit einer DIN Kupplung, auf der anderen Seite mit einem 2,5 und 3,5mm Stecker bestückt, könnte das doch klappen, oder liege ich hier falsch (die eine Masse der Kupplung natürlich auf beide Stecker gezogen)?
Hat jemand diesen Versuch schon einmal gewagt?
Viele Grüße
Jürgen
    0 Former Member over 10 years ago
    wenn es nur ums hören der Ansage geht dann das RKA-01-01 von baehr
    http://www.baehr.net/baehrshop/de/dept_135.html
    Hallo OZBOSS,
    danke für die Info, habe zwischenzeitlich mit baehr telefoniert.
    Möchte nicht nur die Ansagen des Navis bzw. Musik hören, sondern auch über das per Bluetooth gekoppelte Handy telefonieren.
    Dort meinte man (bzw. Frau), das AKS-03-PT Kabel könnte evtl. funktionieren, jedenfalls wir da das Mikro mit rausgeschleust.
    Habe vom Garmin jetzt die beiden Klinkenkupplungen für Mikro-in und Audio out in den Tankrucksack gezogen und das Kabel bestellt.
    Bin gespannt, ob´s klappt, das würde dann eine komplette baehr-Anlage ersparen.
    Grüße
    Jürgen
