GPS und Bluetooth Probleme BMW Navigator V
Hallo Zusammen
GPS
Seit kurzem habe ich erhebliche Probleme mit dem Navigator V. Die Suche nach Satelliten dauert extrem lange und die Verbindung geht dauern verloren.
Seit langem gab es auch keinen GPS Fix mehr zum installieren (der letzte war im Frühjahr 2020). Wurde hier der Support eingestellt?
Bluetooth
Habe ein Sena Headset im Helm verbaut. Auffällig ist, dass wenn das Navi nach Satelliten sucht, die Bluetooth Verbindung häufig getrennt wird und die automatische Wiederverbindung nicht richtig funktioniert.
Laut Bluetooth Verbindungsanzeige ist das Sena nicht verbunden, aber die Navigationshinweise kommen sporadisch zum Headset. Zudem fällt auf, dass die Klangqualiät der genutzen Kanäle stark abweicht. mp3 vom Navi ist top, Navigationshinweise kommen klirrend und verzerrt.
Was immens nervt, dass man ein Neustart des Navi nicht während der Fahrt erzwingen kann, man muss immer das Motorad abbstellen und das Navi ausbauen. Warum geht das nicht vom Handrad am Motorrad aus?
Ich wäre sehr froh wenn die Entwickler die Firmware überarbeiten und stabiler machen. In diesem Zusammenhang wäre auch wünschenswert, dass das Navi dann auch endlich die extern geplanten Waypoints für eine Route sauber verarbeitet und nicht macht was es will.
Das könnte man von einem so teuren Gerät ja eigentlich auch erwarten.
Hat jemand von euch einen Workaround für die og Themen gefunden?
Grüsse
  • Seit kurzem habe ich erhebliche Probleme mit dem Navigator V. Die Suche nach Satelliten dauert extrem lange und die Verbindung geht dauern verloren.
    Ist die Suche nach Satelliten besser, wenn Du die Zündung ausschaltest, aber das Gerät nicht ausschalten lässt? Im Naviboard.de gibt es einen Thread, in dem ein User ein ähnliches Problem hat, dort allerdings mit dem Dashboard des Motorrad. Ist das Dashboard aus, und damit auch die Zündung aus, findet das Navi sofort wieder Satelliten.
    Probiere das doch mal aus.
    0 Former Member over 4 years ago in reply to WiSo
    Echt, du meinst ich soll während der Fahrt anhalten, Zündung aus machen und dann hoffen dass das GPS wieder kommt?
    Ich habe seit 5 Jahren den Navigator und mein Motorrad...da hat sich an der Hardware nichts geändert...
  • Echt, du meinst ich soll während der Fahrt anhalten, Zündung aus machen und dann hoffen dass das GPS wieder kommt?
    Probier es aus. Du musst aber nicht erst fahren, Zündung ein und warten bis die Satelliten gefunden wurden. Alles aus und dann nur mal das Navi alleine einschalten, geht das dann schneller?
  • Ich habe seit 5 Jahren den Navigator und mein Motorrad...da hat sich an der Hardware nichts geändert...
    Aber evtl. an der Software im Dashboard. Das wird u.U. bei einer Wartung automatisch installiert.
