Bluetooth Meldung: Bluetooth-Initialiserung fehlgeschlagen
Hallo Zusammen, kurz nach der Aktivierung des Bluetooth erscheint dies Meldung:Bluetooth-Initialiserung fehlgeschlagen
Wenn ich noch mal deaktivere und anschliessend aktiviere, kommt diese Meldung nach rund einer Sekunde: verbindung mit Headset fehlgeschlagen, anschliessend sucht das Navi "Gerate in der Nähe".
Bis vor einer Woche lief Bluetooth ohne Probleme; ich vermute, dass mittels Garminexpress ein Update eingespielt wurde...Unter System > Info wird bei der BT-SW Version nichts angezeigt.
Ich habe bereits diverse Versuche unternommen: Downgrade auf Firmware V2.8, löschen des RemoteSW Ordners, Reset des Gerätes und Kontaktaufnahme zu Garmin:
As a company, we are continually innovating and striving to design the next product. This is so that we can continue to offer cutting edge technology. With the advances in technology, none of our products can be made future proof and eventually will become an unsupported/discontinued product at some point and this is what has happened on this occasion.
The device you require is no longer in our stocks and due to it now being discontinued we do not plan to manufacture any further devices of this kind. This means we do not have the facilities to accommodate any repairs or replacements for this unit
... also kein Support mehr!
Gibt es Blouetooth Datei zum aufspielen oder sonst eine Lösung?
Danke für Eure Unterstützung
  • Hallo unbekannt,
    die Experten hier würde es sicher brennend interessieren, was du genau womit verbinden willst...???
    Gruß Frank
    0 Former Member over 10 years ago
    Hallo Frank
    Ein Zumo 220 mit einem BT von der Firma Albrecht, Typ BPA300. Das Headset funktionierte vor dem Fehler bestens mit dem Zumo.
    Mich verwirrt, dass der Abbruch bereits nach einer Sekunde erfolgt. Ein Reset der BT Einstellung bringt leider auch nichts.
    Das erwähnte Headset wird es von meinem Samsung S4 erkannt/gepairt
    Ich denke, der Fehler ist bei Zumo zu suchen.
    Gruss Daniel
    Zur Ergänzung:
    Das Bluetoorh funktioniert generell nicht mehr.
    Bekomme beim Einschalten die Meldung, faield to initialise Bluetooth
    Unter System > Info wird bei der BT-SW Version nichts angezeigt, müsste da nicht eine BT version angezeigt werden und falls ja
    - welche?
    - wie komm ich an diese?
    Danke & Gruss
    Daniel
