Zumo 390LM Track speichern Fehlermeldung "''<Dateiname>' kann ich gespeichert werden
Hallo,
ich habe seit kurzem ein Zumo 390LM und beginne mich gerade damit vertraut zu machen. Parallel benutze ich seit > 5 Jahren noch ein Zumo 660. So ganz neu bin ich in der Garmin Welt also nicht.
Ich bin gestern eine längere Tour gefahren und wollte die gefahrene Strecke jetzt als Track speichern. Nichts einfacher als das dachte ich mir:
  • App auswählen
  • Tracks auswählen
  • Auf den Kartenreiter "Aktiv" wechseln
  • "Alle Abschnitte" anwählen
  • Aus dem Menü "Track speichern" wählen (der Track wird korrekt angezeigt)
  • Dateinamen eingeben und "Fertig" drücken
Im Ergebnis bekomme ich die Fehlermeldung '<Dateiname>' kann nicht gespeichert werden :confused:.
Mein Beobachtungen sind: Ein Verzeichnis Trip_Logs wie auf meinem Zumo 660 wird nicht angelegt. Auch ein manuelles Anlegen hilft nichts. Ich habe auch verschiedene Dateinamen probiert, keine Änderung. Mittels BC komme ich an den Track dran, aber das hilft mir nicht, wenn ich unterwegs bin, - ich schleppe ja nicht immer einen Laptop mit.
Meine Software Version ist 4.00, es sind noch 1.9 GB Speicher auf dem Gerät frei. Die SIM Karte (32 GB ist praktisch leer), wobei die ja mit diesem Schritt noch gar nichts zu tun haben sollte. Am Speicher sollte es jedenfalls nicht hapern.
Ich habe zu dem Problem auch schon den Support befragt, aber dort hat man bisher keine Erklärung. Sollte ich vom Support eine Antwort bekommen werde ich die hier posten. Aber so lange die Frage ans Form:
Ist das ein bekanntes Problem, hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Viele Grüße
Carsten
    Hallo,
    hier hat User Kurt vom NaviUser-Forum die passende Antwort gegeben.
    der Link: http://www.naviuser.at/forum/showthread.php?t=5495
    Leider wird er nicht die gewünschte Antwort geben.
    Gruß abban
  • Hallo,
    danke für den Link, überaus interessant.
    Was ich da lesen muss gefällt mir in der Tat überhaupt nicht, das kann mein alter Zumo 660 (genauer Navigator IV) alles um längen besser :confused:. Wenn ich das Gerät nicht schon mehr als 14 Tage hätte, wäre das der Zeitpunkt es zurück zu geben.
    Ich hoffe Garmin ließt mit: Bitte die Kernfunktionen richtig und dafür gerne weniger "Schnick-Schnack"! ich bin mal gespannt was der Support mir antwortet. Ich werde das hier auf jeden Fall posten.
    Viele Grüße
    Carsten
  • Hallo,
    heute habe ich eine Antwort vom Garmin Support erhalten, die meine Support Anfrage ungefähr beantwortet (ich hatte noch eine andere Antwort, die mit meiner eigentlichen Frage aber nichts zu tun hatte):
    Guten Tag xxx,
    vielen Dank für Ihre bisherige Geduld.
    Wir haben heute die Antwort von der Fachabteilung erhalten.
    Leider ist es nicht möglich, Tracks direkt auf dem Gerät abzulegen, in eine Route umzuwandeln oder abzufahren.
    Ein Track ist eine Aneinanderreihung von einzelnen Wegpunkten. Es ist eine abgefahrene Strecke, die das Gerät aufzeichnet und als Route weiter verwenden kann.
    Dieser Track ist also keine eigenständige Route, sondern muss erst zu dieser „gemacht“ werden. Und das kann nur über das Programm Basecamp erfolgen.
    Wir können Ihnen keine andere Lösung anbieten, entweder Sie nutzen es so wie oben beschrieben oder Sie lassen Ihre Tracks einfach auf dem Gerät. Diese Tracks jedoch werden mit der Zeit überschrieben bzw. nie ausgelesen.
    Nachdem bei mir auch die Track Aufzeichnung ohne geplante Route nicht funktionieren wollte (die Brotkrumen habe ich gesehen, aber sie wurden einfach nicht in der Log-File geschrieben und waren auch mit BaseCamp nicht auffindbar), habe ich das Gerät zurück gegeben, - der Kulanz des freundlichen Versenders mit 'A' sei Dank.
    Viele Grüße
    Carsten
  • Jetzt gucke ich aber etwas sparsam. Verstehe ich deine Frage nicht richtig?
    • Tracks aufrufen
    • einen anzeigen lassen
    • links oben auf drei Striche
    • als Route speichern
    • Richtung auswählen
    • Name akzeptieren oder neuen vergeben
    • Fertig
  • Und als Track speichern geht auch problemlos.
