Zumo 390 LM und Virb XE
Hallo Garmin-Gemeinde,
ich habe bereits in den verschiedenen Foren gesucht aber leider nichts gefunden was mein Problem anbelangt.
Ich habe mir kürzlich die Virb XE zugelegt um damit künftig vorrangig meine Motorrad-Touren zu begleiten. Als Navi habe ich das Zumo 390 LM.
Beide Geräte haben die neueste Firmware und passende Speicherkarten.
Das Zumo ist konstant am Bordnetz meines Motorrades angeschlossen, das Gleiche wird mit der Virb XE geschehen. Das richtige Kabel von Garmin ist gestern angekommen. :-)
Mein Problem:
Wenn Bluetooth eingeschaltet ist, lässt sich die Virb XE vom Zumo steuern. Allerdings muß ich dazu über den Menüpunkt Apps gehen. Schaue ich mir im Menu Einstellungen / Bluetooth ist die Virb XE zwar aufgeführt aber nur als Headset und meckert über fehlende Headset-Verbindung.
Wenn ich also Navigiere fehlt mir nun im Kartenbereich, während der Fahrt, dieser "Ghosted" Virb-Button um die Steuerung während der Fahrt bzw. bei einem kurzen Stopp zu aktivieren.
Das war einer der Hauptgründe meiner Anschaffung. :-(
Ich hoffe Ihr habt da eine Lösung parat, da ich am kommenden Montag in den Urlaub fahren werde...wäre schön wenn es dann klappen würde...
Dankenden Gruß aus Krefeld
Harry
    Hallo!
    Du kannst unter
    Einstellungen - Karte/Fahrzeug - Karten Icons
    die Icons definieren, wenn es in der Kartenansicht möglich ist, dann dort. Besser wäre wohl ein 395 für dich gewesen, dort ist das schöner in die vertikale Seitenleiste integriert!
    mfg Heli
    Danke für den Hinweis, da hatte ich bereits geschaut.
    Aber entweder kann man da lediglich bestehende Icons löschen oder ich bin zu blöd dazu neue hinzuzufügen. :confused:
    Da gebe ich Dir gerne recht, gab's da aber noch nicht. :eek:
    Ich hoffe ein Mitarbeiter von Garmin meldet sich hier mal mit nen hilfreichen Tip !?
    Für meinen Urlaubs-Trip gleich ist es allerdings dann zu spät.
    Du kannst zwei Icons vergeben, um eines hinzuzufügen musst du erst eines löschen, dann wird das Symbol zu einem Plus, wenn du das dann drückst, erhältst du eine Auswahl.
    Das hier ist keine Serviceeinrichtung, sondern nur eine Plattform von User-User!
    mfg Heli
  • Hallo,
    Die Virb hat doch ANT+. Dein Zumo hat unter dem Menüpungt APPS den Button VIRB-Steuerung
    Aktiviere in deiner VIRB im die Fernbedienung und dann findet das Zumo auch deine Cam in der oben beschriebenen App. Damit lässt sich dann die Cam starten und stoppen, sowie Fotos aufnehmen.
    Siehe dazu auch SEITE 8 im Handbuch deiner Elite XE!!!
    Prima...das hat geklappt und funktioniert nun.
    Vielen Dank !
    Ja das ist mir natürlich klar. Allerdings "tummeln" sich in Foren oftmals Mitarbeiter von den entsprechenden Firmen um eben die zukünftigen Produkte Kundenorientierter zu gestalten.
    Jetzt muß ich nur noch rausfinden wie ich diese ständige Einblendung des fehlenden Headsets abstelle...
