Hallo Patricia,
ja, geht mir genauso. Beim Radfahren zeigt die Uhr oft ca. 40 Schläge pro Minute zu wenig an. Folgender "Trick" scheint bei mir aber zu funktionieren: den Unterarm an dem du die Uhr trägst waagerecht halte, das Handgelenk locker hängen lassen und eine Weile (kann bis zu einer Minute Dauern) warten. Schon steigt der Puls auf den korrekten Wert an. Achtung, du musst entweder dafür anhalten oder während der Fahr den Lenker mit der Hand loslassen (hier vorsichtig fahren!).
Ich habe keine Ahnung ob dies an der Technologie liegt, mit der die Uhr misst und ob die Blutzufuhr während des Halten des Lenkrades nicht optimal ist? Es ist allerdings nicht immer der Fall, dass die Garmin hier falsche Werte anzeigt. Sobald die Uhr sich durch diese Methode "eingekriegt" hat, wird der Puls in der Regel bis zum Ende der Fahrt korrekt angezeigt.
Es ist aber auch festzustellen, dass die Uhr korrekt anliegen muss (siehe Garmin Hinweise zum Tragen der Uhr).
Welche Erfahrungen hast du mit dem Brustgurt gemacht?
sportliche Grüße
Konstantin
Ohne das Höhenprofil der Strecke zu kennen, würde ich mal denken, die 211kcal sind deutlich zu wenig und die 1622kcal sind zu viel.
Die Kalorienberechnung mittels Herzfrequenz ist allerdings auch nicht perfekt.
Bei Dir liegt es definitiv an der falschen Herzfrequenz. Bei der Messung am Handgelenk habe ich beim Laufen, MTB und Rennrad schon recht abenteuerliche Werte nach oben und nach unten erlebt. Oft passt es aber auch. In aller Regel fahre oder laufe ich allerding mit Pulsgurt und dann sind die Daten auch recht plausibel.
Lg Robby
