Garmin Vector S: Statische Überprüfung mittels Gewicht?
Hallo allerseits,
ich bin seit zwei Wochen stolzer Besitzer einer Garmin Vector S - Pedale.
Da ich zusätzlich noch eine Stages-Kurbel am MTB verwende und über
den Winter viel auf einem Kettler Racer S trainiere, würde ich gerne einen
Abgleich zwischen den verschiedenen Systemen durchführen. Laut der
Betriebsanleitung läßt sich die Vector s - Pedale mittels Edge 810 über
die Funktion "Performing a Static Zero Calibration" überprüfen.
Ich habe, wie in der Anleitung beschrieben, über das Edge 810 - Menü
Einstellungen => Fahrradprofil => Leistungsmesser einen statischen
Nullpunktabgleich durchgeführt. Direkt im Anschluß habe ich ein Gewicht
von 15kg an der Pedale befestigt und die Kurbel durch drehen des Hinterrades
in eine waagerechte Position gebracht, bei der das Gewicht frei hängt.
Normalerweise sollte ich nun im Display des Edge 810 eine Anzeige des
Drehmomentes glaube ich erhalten, was in meinem Fall aber bei gefühlten
50 Versuchen nur einmal ganz kurz der Fall war.
Was mache ich falsch?
  • Hallo.
    Gleiches Problem, würde mich auch interessieren.
    Gruß, Creator
    So, ich bin mittlerweile schon einen Schritt weiter. Und zwar funktioniert die Drehmomentüberprüfung bei mir nur, wenn ich bei der Vector-S-Pedale zuvor das Steckerchen abgezogen habe. Also praktisch wie nach einer Neuinstallation. Kann allerdings bis dato die auftretenden Abweichungen noch nicht korrigieren. Hab bei meiner letzten Spirometrie übrigens ne satte Abweichung von +30W gegenüber einem kalibrierten Referenzsystem gemessen. Ich werde an der Sache dranbleiben und mich bei neuen Erkenntnissen wieder melden.
    MfG Peter!
