Vector alle 6 Monate kaputt?!
Hallo zusammen,
kennt jemand folgendes Problem und hoffentlich eine Lösung bzw. einen Ansatz, wo das Problem liegen könnte?
- Anfangs arbeiten die Vector Pedale (als Set gekauft) problemlos und zeigen ca. 50/50 als Balance an
- Nach ein paar Wochen ist die Balance dann ca. 48/52 und driftet langsam weiter nach rechts
- Nach ca. 6 Monaten ist man bei 45/55 angekommen
- Irgendwann fängt die Balance dann total an zu spinnen, z.B. 35/65 oder auch mal zeitweise 70/30
- Im letzten Zustand ist dann auch die Wattanzeige massiv falsch. Wo ich sonst mindestens 250 bis 300 Watt trete zeigt der Edge bei gefühlt gleicher Belastung unter 200Watt an. (Systemgewicht 100kg und ich sehe nicht nach Rennradfahrer aus:)). Manchmal gehts sogar unter 150Watt auf leichter Steigung bei 30km/h, das sind dann die Phasen wo die Balance ganz krumm ist. Scheinbar liefert ein Pedal dann einen zu niedrigen Wert.
Das ganze Spiel hat sich nun zum dritten! mal genau so wiederholt. Vector 1 gekauft, nach ca. 6 Monaten wurden sie durch neue Vector 1 ersetzt. Kurz vor Ablauf der Garantie das gleiche Spiel mit den Austauschpedalen. Ich habe dann im Juli neue Vector 2 bekommen, die heute im letzten Zustand angekommen sind. Hier der Link zur heutigen Fahrt:
https://connect.garmin.com/modern/activity/1052816010 man sieht deutlich, wie die Balance sich während der Fahrt ändert.
Zum Vergleich eine ältere Fahrt mit den gleichen Pedalen: https://connect.garmin.com/modern/activity/967575320
Reset (Batterien raus) und neue Einstellung der Installationswinkel habe ich schon erfolglos probiert. Firmware ist die 3.90. Die Pedale haben rund 5.000km drauf, da war auch mal eine Regenfahrt dabei. Die aktuellen Batterien haben max 20 Betriebsstunden drauf und der Edge sagt sie wären noch OK.
    Ich kann dir leider nicht helfen, aber meine Erfahrung bei einer Radbiometrie hat mir gezeigt: Die Balance des Vector kann man getrost vergessen. Testsetting bei der Radbiometrie: Ich auf meinem Bike mit Vector, eingespannt in Cyclus2. Sensor in beiden Schuhen, die Druck und Druckpunkt dynamisch messen.
    Ergebnis: Vector2 zeigen 50/50 (bei mir so gut wie immer; außer wenn ich einbeinig pedalliere) am Edge1000 an. Das Ergebnis der externen Sensoren (Links/Rechts: 55/103): Also 35/65% nach Garmin. Da war ich erstmal baff. Problem war schnell gefunden, liegt bei mir ein einem kürzeren Fuß und wurde behoben > Einlagen, Pedalplatte angepasst. Am Ende ergab der Test Links und Rechts fand gleiche Werte. Vector2 zeigte keinerlei Veränderung (weder im PCO, noch im Balance) an. Und die Powerphase stimmt auch überhaupt nicht. Habe vollkommen andere Werte erhalten.
    Seither verwende ich die Vector2 ausschließlich als Powermeter.
    Hmm, ich hatte gedacht, ich hab hier auch den Thread aus dem US-Forum verlinkt.
    Das Problem mit der Balance und den falschen Watt-Werten scheint (auch) an Überschuhen zu liegen. Das klingt zwar komisch, aber wenn ein Überschuh einen Pedal-Pod berührt, scheint da irgendwas schief zu laufen. Ich konnte das auf mehreren Fahrten reproduzieren: Als die Balance grob falsch war, habe ich mal die Überschuhe ausgezogen und schwupps war Balance und Watt-Wert wieder in Ordnung. Eine Bike-Biometrie hatte ich auch mal gemacht (damals noch ohne Vector). Da war das rechte Bein auch etwas stärker.
    Hier der Link zu dem Überschuh-Problem:
    https://forums.garmin.com/showthread.php?339689-Bad-power-reading-while-wearing-shoe-covers
    Hi wigbor, meine Beine haben auch einen deutlichen Längenunterschied, bringt der Vector 2 aus deiner Sicht gegenüber dem Vector 2S da überhaupt Vorteile? Da ich einen Edge500 habe wird da eh nicht so viel angezeigt . Danke
