Vector 2 Links/ Rechts Verteilung extrem auseinander
Hallo
Könnt ihr mir helfen...
Habe bei meiner Tour festgestellt das die Links/ Rechts Verteilung extrem auseinander liegt.
Häufig ist 100%-0% zufrieden..
Woran kann das liegen?
  • Hallo,die Pedale sind nicht mit dem richtigen Drehmoment angezogen.
    Drehmoment ca 34 bis 40 NM
  • Ergänzend zum korrekten Drehmoment:
    Entfernen Sie das Kabel der Pedalsender und werfen einen Blick auf die 4 Kontakte. Alle 4 Kontakte sollten aus dem Plastik Gehäuse herausstehen. Falls einer der Kontaktfüße fest sitzt muss der Pedalsender ersetzt werden.
    Entfernen Sie eventuelles Fett oder Öl von den Kontaktflächen
    Stellen Sie anschließend sicher, dass die Kabel der Pedalsender fest in der Pedale eingedrückt sind.
    Stellen Sie die Installationswinkel neu ein. Nehmen Sie die Batterien aus beiden Pedalsensoren heraus.
    Drehen Sie dann die Pedale mit 80 bis 90 rpm für ca. zehn Pedal Umdrehungen - bis Sie eine erfolgreiche Rückmeldung von Ihrem Edge erhalten, oder bis Sie Wattwerte auf Ihrem
    Edge Datenfeld sehen.
    Führen Sie eine statische Nullkalibrierung durch.
  • Danke für die Hilfe.
    Drehmomente habe ich zZ noch nicht überprüfen können (fehlender Drehmomentschlüssel)
    aber.. habe die Kontakte nochmals überprüft (ohne Befund) und habe dann
    den Vector komplett nochmal initialisiert.
    und siehe da es kommt ein fast ein genauer Wert bei raus.
    Links/ Rechtsverteilung 52:48... bei längerer Fährt auf dem TACX dann sogar 50:50!
    1A
    Vielen Dank
    Werde es weiter beobachten.
  • Bei mir hat die Balance auch zeitweise gesponnen. Vornemlich bei feuchtem Wetter und mit Überschuhen. Im US Forum wird auch berichtet, dass Leute reproduzierbar Probleme haben, wenn Überschuhe an die Pedal Pods kommen.
    Kannst ja mal schauen, ob das Problem bei wärmerem Wetter nochmal auftritt, wenn du keine Überschuhe mehr an hast.
    Bei mir schwankt die L/R-Verteilung mit meiner Tagesform.
