Vector2 - Kabel defekt + anderer Vector wird nicht mehr erkannt
Hallo Zusammen
Bei meinen linken Vector ist das Verbindungskabel abgerissen (Kabel ist an der Batterieeinheit abgerissen). Dies ist passiert, weil die Batterieeinheit etwas Spiel hat. Habt ihr das auch schon einmal gehabt? Ist echt doof, zumal ich die V2 erst seit 4 Wochen im Einsatz habe.
Nun wird aber auch der 2. Vector nicht mehr erkannt, ist das normal? Eigentlich müsste es ja auch einzeln gehen oder? Muss ich vielleicht etwas anderes Einstellen?
Danke für eure Hilfe
  • Hallo KRONE101 ,
    @ wackelige Pods
    hast Du eh die richtige Größe der Pods zu deiner Kurbel? Es gibt da die normalen Pads 12-15 mm und die Large 15-18 mm
    http://static.garmincdn.com/de_DE/products/vector/Vector-Kurbel-Kompatibilitaet.pdf
    @ keine Werte vom rechten Pedal:
    Da ist nur der linke Pod defekt.
    Ein Pod (bei Vector 2) wird immer als linker definiert. Der linke Pod bekommt die Daten direkt auch vom rechten Pedal und sendet dann die Daten vom rechten und linken Pedal via ANT+ weiter.
    Daher fehlen bei dir jetzt auch die Daten vom rechten Pedal.
    Setze dich mit Garmin in Verbindung wegen Garantie/Gewährleistung/Kulanz.
    Ein Ersatzpod kostet 60 bis 70 Euro.
    Grüße aus Österreich
    Hallo
    Danke für deine Hile. Ja die richtige Grüsse habe ich. Werde das System morgen einschicken, denke da sollte noch Garantie drauf sein.
    Das ist natürlich doof, dass die vom linken Pod die Werte kriegen, dam
    grüsse
