Nicht alle Laufeffizienzwerte in Garmin Connect angezeigt
Hallo,
Ich habe die 920xt und folgendes "Problem":
Die Laufeinheit wurde auf Garmin Connect hochgeladen, jedoch wird die Schrittlänge in der Grafik mit 0 angezeigt, genau so die Balance der Bodenkontaktzeit und das vertikale Verhältnis.
Die Werte für die Schrittfrequenz, die Bodenkontaktzeit und die vertikale Bewegung werden sehr wohl grafisch dargestellt.
Hat noch jemand dieses Problem? Bzw weiß jemand woran das liegen könnte???
Gruß Markus
Attachments.zip
  • Bei mir genauso. Fenix 3 (SW 6.9). Dafür wird die "Balance der Bodenkontaktzeit" beim Wandern angezeigt. Was für mich keinen grossen Sinn macht. Keine Ahnung wo/wie man das Einstellen kann.
  • Hi,
    keine Ahnung in wie weit Garmin die Produktseiten aktuell hält, aber laut Homepage sind z.B. die beiden HRM-Run Modelle unterschiedlich. Nur der neue hat auch die zusätzlichen Metriken.
    Der alte HRM-Run (mit abnehmbaren Sender):
    https://buy.garmin.com/en-US/US/prod133715.html
    HRM-Run has an accelerometer in the module that measures torso movement to calculate 3 running metrics:
    Cadence — the number of steps per minute. It displays the total steps (right and left combined).
    Vertical oscillation — the bounce in your running motion. It displays the vertical motion of your torso (measured in centimeters).
    Ground contact time — the amount of time in each step that your foot spends on the ground while running (measured in milliseconds).
    Der neue HRM-Run (mit festem Sender und rotem Rahmen):
    https://buy.garmin.com/en-US/US/prod530376.html
    HRM-Run provides 6 running dynamics metrics:
    Cadence — number of steps per minute
    Vertical oscillation — degree of ‘bounce’ in your running motion; displays the vertical motion of your torso, measured in centimeters for each step
    Ground contact time — amount of time in each step that you spend on the ground while running; measured in milliseconds
    Ground contact time balance — displays the left/right balance of your ground contact time while running (displays a percentage); for example, 53.2 with an arrow pointing left or right
    Stride length — length of your stride from 1 footfall to the next; measured in meters
    Vertical ratio — ratio of vertical oscillation to stride length (displays a percentage); a lower number typically indicates better running form
    Sieht so aus, als hättest du den "alten" HRM-Run.
    Aber es gibt ein Update: http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=7603
    Changes made from version 6.30 to 6.60:
    Add computation of 2nd generation running dynamics: Vertical Ratio, Ground Contact Time Balance, and Real-time Stride Length. Update your Fenix3 or Forerunner 920xt to see these new metrics.
    Vielleicht hilft das Update.
    Gruß,
    Olly
  • Garmin Support über das Problem mit den fehlenden Laufeffizienzwerte:
    "The issue you are referring to is something that we are aware of and are working hard towards a resolution, however, we do not have a timeframe for this to be completed as yet.
    When the issue has been corrected, the fix will be released in a software update. This will be announced on your Garmin Connect account or on Garmin Express"
    Dann heisst es halt warten. Wie alle Beta Tester ;)
    Meine Fenix 3 SW 6.9
    Mein HF SW 6.6
  • Vielen Dank für eure Antworten :)
    Diesen "neuen" Run-Gurt gibt es hier ja in Deutschland, zumindest über die Garmin hp ja auch nicht.
    Naja, dann warten wir mal ab :)
  • Bei mir werden die Werte angezeigt (920 mit HRM-Run alt). Das liegt also nicht am HRM:confused:
  • Dito .... habe auch den "alten" Gurt mit dem Läufer und bei mir wird alles angezeigt...
  • Am besten mal die Software Version des HR Gurtes überprüfen!
    Es gibt ja ein Software Update für die HR Run Gurte und dann dieses durchführen wenn nicht schon passiert.
    und dann nochmal probieren.
  • Wie kann man denn den Gurt updaten? Habe auf die schnelle auch nichts gefunden, dass das geht 😯
    Die Uhr aktualisiert ja die Software bzw Firmware über Garmin Express wenn ich diese anschließe. Aber der Gurt?? 😲
  • Hi,
    der Gurt muss mit der Uhr gekoppelt werden, dann läuft das Update von alleine ab.
    Zumindest hatte ich das bei meiner Uhr so beobachtet. Uhr war bereits aktuell, Gurt umgelegt, "Aktualisierung"...
    Seit dem habe ich auch die Laufbalance mit dem alten Gurt (mit dem abnehmbaren Sender).
    Gruß
    Kai
  • Soooo,
    habe jetzt mal den Gurt beim ausführen von Garmin Express umgehabt und siehe da, er hat ein Update für den Sensor gezogen und diesen dann danach auch neu gestartet.
    In einer Stunde soll der Regenschauer aufhören und dann werde ich mal einen Testlauf wagen und danach berichten :)
    Aktuell ist laut Uhr die Software bei dem Gurt 6.60.
    Lieben Gruß
