Edge 810: "Speicher voll"
Hallo,
beim Edge bekomme ich immer wieder die Meldung, dass der Speicher voll sei.
Kann mir jemand erklären, woran es liegen kann?
Um die Meldung wegzubekommen, muss man das Gerät auf Werkseinstellung zurücksetzen. Danach sind natürlich alle Einträge futsch.
Da leider bei den OpenStreetMap-Karten (OSM) keine vernüftige Navigation mehr möglich ist, habe ich in den sauren Apfel gebissen und eine Topo-Karte erworben. In anderen Einträgen wurde nämlich berichtet, dass die OSM-Karten ein Verwaltungs-Problem haben:http://www.mtb-news.de/forum/t/openmtbmap-org-mountainbikemaps-fuer-garmin.391353/page-89
Gibt es auch für den Edge 810 ein inoffizielles Update der Firmware?
    0 Former Member over 11 years ago
    Es fehlen hier einige Details.
    Setzt Du eine SD Karte ein? Wo speicherst Du die Karten? Wo speicherst Du Deine Aktivitäten?
  • Hallo,
    Verzeihung für die verspätete Antwort.
    Ich setze eine SD-Card ein. Der Navi ist so eingestellt, dass sämtlich Aktivitäten immer auf der SD-Card abgespeichert werden.
    Auch die Karten sind alle auf der SD-Card abgespeichert.
    Bei der SD-Card handelt es sich um eine SanDisk Ultra microSDHC 8GB Class 10.
    Dennoch wird auf dem Laufwerk vom Navi nur eine freie Kapazität von 55,7 MB bei einer gesamten Kapazität von 105 MB angezeigt.
    Weitere benutzerspezifische Einstellungen habe ich nicht vorgenommen, da diese sowieso nur bis zum nächsten Werksreset erhalten bleiben.
    Hallo,
    Hast du die Karte mit Fat 32 formatiert ?
  • Hallo,
    die SD Card wurde mit FAT32 formatiert.
    Soeben ist wieder mal die Meldung "Speicher voll" angezeigt worden.
    Die Fehlermeldung wird auch dann angezeigt, wenn die SD-Card nicht im Navi steckt. Daher kann die SD Card kaum die Ursache sein.
    Wenn das Navi bei eingesteckter SD Card angeschaltet wird, schaltet sich das Gerät mitten während der Boot-Phase aus. Erst nach dem Entfernen der SD Card wird der Bootvorgang scheinbar erfolgreich abgeschlossen. Unmittelbar nach dem Abschluss wird die Fehlermeldung "Speicher voll" angezeigt.
    Da das Navi heute gebraucht wird, wurde es wieder mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.
  • Hallo,
    mittlerweile habe ich die Fehlerquelle gefunden:
    Nachdem die Karte OpenStreetMap komplett vom Gerät entfernt wurde, kommt keine "Speicher voll"-Fehlermeldung mehr.
    Frage: Ist hier ein Firmware-Update geplant bzw. in Arbeit?
