Edge 810 Geschwindigkeit mit GSC 10
Ich besitze seit Juni einen Edge 810, nun habe ich folgendes Problem. Ich habe den Geschwindigkeits und Trittfrequenz Sensor
GSC10 montiert.
Anschließend habe ich diesen mit dem Edge 810 gesucht was auch erfolgreich war. Danach habe ich am Edge folgende Einstellungen vorgenommen:
Einstellungen - Fahrradprofil - Fahrrad ausgewählt - Radgröße - Manuell -und den Wert eingegeben. Nun müßte er die Geschwindigkeit auf der Rolle eigendlich anzeigen,
was aber leider nicht funktioniert. Vorher habe ich natürlich nachgeschaut, ob der Sensor im Edge auch aktiviert ist.
Kann mir dabei jemand helfen ?
    0 Former Member over 11 years ago
    Hallo!
    Auf der Rolle mußt du m.W. das GPS abschalten, dann sollte es funktionieren.
    Grüße,
    N.
  • Hallo!
    Grüße,
    N.
    Das ist bereits passiert, ich habe den GPS ausgeschaltet, aber leider sind in der Geschwindigkeitsanzeige nur Striche zu erkennen:D
    0 Former Member over 10 years ago
    Also wenn der Abstand Sensor/Magnet ok ist, der Sensor als gefunden angezeigt wird und das GPS aus ist, sollte es eigentlich klappen. Bei mir lief es bislang problemlos, nachdem genau diese Punkte beachtet wurden.
    Ich starte erst den Edge, dann GPS aus, dann drehe ich die Kurbel und oder das Hinterrad ein paar mal, bis beim entsprechenden Radprofil "Sensor gefunden" angezeigt wird und dann starte ich mit > die Aufzeichnung.
    Vielleicht das alles nochmal genau überprüfen, auch wenn du sicher bist, das alles korrekt ist? Habe sonst auch keine Idee.
