Edge 810 bricht start ab, wenn am PC kommt ewig transferring to mass storage / Edge 810 aborts start, when connect to PC shows transferring mass storage forever
Bis vor ein Paar Tagen ging der Garmin Edge 810 problemlos. Bei einer längeren Tour ist der dann mittendrin einmal abgestürzt. Neustart und ging wieder. Jetzt, ein paar Tage später bricht er sofort nach dem Start ab, 5 Sekunden, sag er läd dies und das, dann Bildschirm aus. Die 10-Sekunden Rücksetzung bring nichts. Wenn er am PC über USB hängt kommt ewig "Transferring to mass storage...". Wenn man die SD Karte rausnimmt das gleiche Problem, Karte überprüft und behoben, nach wie vor gleicher Fehler. In Basecamp wird er nicht erkannt. Wie kriege ich ihn wieder zum Laufen?
Until a few days ago, the Garmin Edge 810 worked perfectly. Then at a longer tour it shut down after an hour. Restarted and it worked again for 2h. Now, a few days later it aborts the start after 5 seconds, says it is loading this and that, then display is off. Already tried the 10-sec reset a few times which did not help. When it is connected to PC via USB it shows "Transferring to mass storage..." for a very long time. When removing SD card the same issue appears. Scanned and fixed the card in the PC, still the same mistake. In Basecamp it does not find the device. How can I get the device to work again?
