Edge 810 neue FW 4.40
Hallo,
seit gestern gibt es ein neues Update zur Firmware des 810, Version 4.40:
http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=6005
Hier die Liste der Änderungen (leider wird nichts zur Behebung der Abstürze gesagt):
[h=4]Changes made from version 4.30 to 4.40:[/h]
  • Fixed an issue causing the Auto Pause feature to incorrectly pause the timer when only using GPS as a speed source.
  • Improved segment tracking performance to reduce the occurrence of incorrect off segment detection.
  • Jedes Thema wo Garmin nicht mehr nachbessert, sei es Temperatuur oder die Abtürze, wird von Kreuzeck geschlossen.
    Auch eine Lösung mit berechtigter Kritik umzugehen.
    Weiter so
  • So mal ein kurzes Update von mir, der Garmin läuft aktuell Stabil.
    Ich hatte bis heute keine Abstürze mehr, Anwendung und Touren wie immer.
    Leider funktioniert die BT Kopplung nicht mehr.
    Mein(e) iPhones können sich nicht mehr per BT mit dem Edge verbinden - schade eigentlich war ein tolle Sache.
    Rücksetzen im iPhone und auf dem Edge haben auch nichts gebracht. Vor dem Update auf 4.40 ging das immer problemlos.
    Habe nur ich das Problem? Hat da vielleicht jemand einen Tip?
    Gruß und Danke!
    M.
  • Hi,
    hatte mit meinem Android-Tablet ein vergleichbares Problem.
    Kopplung am Tablet gelöscht und neu eingerichtet.
    Seither geht's wieder.
  • Hallo,
    habe nochmals einen Test mit FW 4.40 bei einem Kreisverkehr gemacht. Wie vorher, kann ein Abnormal Shutdown reproduziert werden. Die Karte war die aktuelle Openfietsmap. Hier das Log:
    Error Type,SW Version,Date,HH:MM:SS,Task ID,Thread Name,File Name,Line Num,Error Num,Error Msg,R0,R1,R2,R3,R4,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12,R13,R14,R15,CPSR
    Abnormal Powerdown
    RTL Trap,Software Version 4.40,2015/12/28,13:53:29,,MMP main,,,0x6e5d8001,Out of memory handles; r0=task ID; r1=limit; r2=rtrn,0x010e86b8,0x00004000,0x002c544f,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000
    Abnormal Powerdown
    RTL Trap,Software Version 4.40,2015/12/28,13:45:00,,MMP main,,,0x6e5d8001,Out of memory handles; r0=task ID; r1=limit; r2=rtrn,0x010e86b8,0x00004000,0x002ce06b,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000
    Abnormal Powerdown
  • Mahlzeit!
    Tja da habe ich mich gestern zu früh gefreut!
    Nach 10km ist das Ding total abgeschmiert, beim fünften Neustart Versuch ist Er wieder hoch gefahren (Power & Lap-Taste gleichzeitig gedrückt).
    Vorher ist Er immer bis Loading Maps gekommen und dann wieder ausgegangen - das hatte ich so noch nie.
    Nach dem Start waren die Daten sogar noch da!
    Diese Fit-Datei wird von Connect nicht erkannt, bzw. als Fehlerhaft bezeichnet.
    Strava kann Sie einlesen, die Daten stimmen in etwa auch.
    Danach hat Er ohne zu mucken wieder 4,5h seinen Dienst gemacht als wäre nichts gewesen.
    Öffne ich die Fit-Datei im Garmin ist Er sofort wieder aus....
    @ Garmin
    Habt Ihr interesse an der Datei?
    Jetzt funktioniert auch die BT Übertragung wieder :)
    Der einzige wirkliche Zusammenhang bei allen Abstürzen ist das ich nach Hamburg reinfahre, oder gerade reingefahren bin. Es passiert irgendwie immer in der Nähe der "Landesgrenzen" Hamburg / Niedersachsen.
    Ich nutze die OpenMTBmap auf einer FujiFilm 4GB MicroSD HC. Diese ist Neu und wurde direkt formatiert (FAT32) danach wurde die Karte übertragen (Windows Rechner mit XP Pro 32Bit).
    Hier noch der Log:
    Software Error Reports
    Abnormal Powerdown
    Data Abort,Software Version 4.40,2015/12/29,01:15:19,,,,,,,0x0000000c,00000000,0x0000000f,0x6ffc2964,0x00d91a7c,0x00000209,0x18956589,0xffffffff,00000000,00000000,00000000,00000000,0x00000011,0x00d919f8,0x00000248,0x001ea440,0x0000003f
    RTL Trap,Software Version 4.40,2015/12/28,19:49:42,,,,,0x6e5d8002,Bad memory handle; r0=task ID; r1=handle; r2=rtrnî,0x00ed08f0,0xff00ff00,0x001e79df,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000
    Abnormal Powerdown
    Abnormal Powerdown
    Low Battery
    RTL Trap,Software Version 4.40,2015/12/19,07:11:11,,MPM main,,,0x6e5d8002,Bad memory handle; r0=task ID; r1=handle; r2=rtrnî,0x011a4368,0xffffffff,0x002168f9,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000,00000000
    Abnormal Powerdown
    Data Abort,Software Version 4.40,2015/12/18,18:46:19,,,,,,,0x00000006,0x013e5928,00000000,0xffffffff,0x0000001d,0xffffffff,0x011a3b54,0x00000004,00000000,00000000,00000000,00000000,0x013e5928,0x011a3958,0x00000004,0x001ea2a0,0x0000003f
    Vector BIST Errors
    Timestamp,Type,Severity,Test Number,BIST Number,Manufacturer Number
    Product:,Edge 810
    Product Num:,1567
    Unit ID:,391047****
    Gruß M.
  • Hallo Muckelchen,
    ich habe gleiche Erfahrungen gemacht, mit Openfietsmap, Velomap und OpenMTBmap. Bei mir sind es die Kreisverkehre, wo das Gerät abstürzt. Ich würde die Error-Log, die betroffene Aktivität (.fit), eventuell die verwendete Strecke zur Navigatin (ebenfalls .fit) sowie eine Angabe über die genaue Version der Karte, BT an oder aus, verwendete Sensoren usw. an [email][email protected][/email] senden. Schaden kanns ja nie.
  • @Boemele1
    Hallo,
    passiert der reproduzierbare Absturz während dem Navigieren an dem Kreisverkehr, oder auch wenn du z.B. einen Track nachfährst, ohne Abbiegehinweise etc.?
    Das wäre mal echt interessant. Sollte es auch beim Nachfahren des Tracks passieren, wäre eine weitere Option, das gleiche mal ganz ohne Karte, höchstens mit aktivierter Basemap zu probieren. Ich würde es liebend gerne selber probieren, habe aber bislang nicht ein mal einen reproduzierbaren Absturz gehabt.
    Grüße,
    N.
  • Ich bin ja auch ein Absturzgeschädigter.
    Hatte ein Gerät eingeschickt und nun fahre ich mit der FW 4.32.
    Seit Release der 4.32 hatte ich ca. 3 Abstürze.
    Nun seit langer Zeit nicht mehr. Bei mir läuft die FW 4.32 stabil.
    Das Einzigste was ich gemacht hatte war am Windows mal das USB Gerät überprüfen und ordentlich entfernen.
    Meine Theorie der Fehler:
    1. Manche Virenscanner löschen die Autorun Datei.
    2. Nicht ordnungsgemäßes Entfernen am OS.
    Sind aber alles vage Vermutungen.
  • Hallo,
    das mit dem sauberen Trennen war ja auch lange meine Vermutung und es lief auch mehrere Monate stabil mit der FW 3.40.
    Dann passierte es aber dennoch wieder. Meine Virenklingel blockt die Autorun Datei nur, löscht diese aber nicht.
    Einmal hatte der Rechner sich in den Standby während dem Laden versetzt. Da man dann das USB Medium ja nicht mehr sauber auswerfen kann, habe ich mit dem Trennen gewartet, bis ich den Rechner heruntergefahren habe und dann erst den Garmin getrennt. Das dürfte eigentlich absolut problemlos sein, da dies im Normalfall die einzige andere Methode zum sauberen Trennen ist und in dem Zustand sicher keine Schreibvorgänge durchgeführt werden.
    Ich halte das saubere Trennen allerdings nach wie vor für sinnvoll um Dateifehler und damit verbundene Abstürze zu verhindern.
    Grüße,
    N.
  • Hallo,
    habe nochmals getestet. Mit der Openfietsmap vom 4.1.16 am Kreisverkehr einen Absturz, dann mit der Velomap vom 2.1.16 ebenfalls einen Absturz, dann nochmals nur mit der Basemap. Diesmal keinen Absturz. Allerdings werden bei dieser Karte nur Autobahnen und große Straßen angezeigt, also fürs Fahrradfahren gänzlich unbrauchbar. Werde Garmin wieder mal einen Bericht schicken, damit die Entwickler weiter suchen können:rolleyes:.
