Edge 800: Kompass
Hallo,
der Edge 800 hat soweit mir bekannt einen 3-Achsen Kompass.
Im Menü bzw. unter Einstellungen etc. konnte ich allerdings keine Funktion finden, um die Achsen zu kalibrieren. Gibt es diese Möglichkeit nicht mehr beim Edge 800? Wenn ja, warum nicht? Wie kalibriert sich dann der Edge wenn es erforderlich sein sollte? Danke.
alpha
  • Der Edge 800 hat keinen elektronischen Kompass - darum auch keine entsprechenden Menüeinstellungen.
    Gruss,
    Lagginhorn
    Alles klar. Danke!
    Hat das aber nicht zur Folge, dass sich bei schlechtem GPS Empfang bzw. im Stand die Karte dreht oder einfach ungenau ausgerichtet wird?
    alpha
    Alles klar. Danke!
    alpha
    Es lässt sich zwar nicht ändern, dass Garmin nun keinen Kompass eingebaut hat, aber ich halte das auch für ein Problem. Wenn ich z.B. bei einem GPSmap 62 den Kompass ausschalte, dann wird die Karte erst dann in Fahrtrichtung bzw. genordet ausgerichtet, wenn ich mich mit dem Gerät bewege und vor allem guten GPS Empfang habe. Ich vermute daher, dass der Edge 800 die Karte bei eingeschränktem Empfang nur ungenau oder falsch ausrichtet. Gibt es hierzu bereits Erfahrungen von Edge 800 usern und wie verhält sich hier ein Edge 705? Ein weiteres Problem könnte sein, dass im Stand die Position zu einem Ziel nicht mehr eindeutig ist. Das bedeutet, dass man u.U. erst möglicherweise in die falsche Richtung fährt, bis man erkennt, ob man falsch oder richtig ist.
