Edge 800 - Wie definiere ich einen Startpunkt mit fixer Höhe?
Ich bräuchte doch bitte Hilfe:
Ich möchte für die Starts von zu Hause weg immer mit der gleichen Höhe starten.
Da die barometrische Höhe nicht passt, habe ich mir die exakte Höeh von der Gemeinde
beschafft.
meine Frage: PizBuin und Markus haben mir vor einiger Zeit den Tipp gegeben, den Platz vor meiner Haustür als Position zu speichern und dort die exakte Höhe einzustellen. Das habe ich nun gemacht. Was mich ganz laienhaft interessiert:
Wenn ich vor der Haustüre stehe und losfahren möchte, drücke ich am Edge die Start-Taste. Nimmt sich der Edge nun automatisch die Höhe der Position (ich habe in Erinnerung, dass ich max 30 m von der exakten Position stehen muss) als Starthöhe
und ich muss nichts weiter mehr tun?
kleine Zusatzfrage: sollte ich markante Bergpunkte, an denen ich häufig vorbeikomme und wo ich die exakte Höhe kennen, alle als Positionen definieren, damit sich der Edge beim Vorbeiradeln immer diese exakte Höhe einspielt? Wenn ja, ruiniert das dann ev nicht die Höhenlinie der Tour (Edge fahrt korrekt weg, weicht dann während der Tour sagen wir um 20 m ab, dann komme ich nach 20 km zum Gipfel - Edge spielt exakte Positionshöhe ein ==> Höhensprung von Edge-Höhe zu gespeicherter Positionshöhe um 20 hm im Tourprofil. :eek:
itte um kurze Info (ich kanns wg des miesen Wetters nicht testen :o)
Dankschön!
ProfGruen
    0 Former Member over 14 years ago
    Hallo,
    eine Antwort nach Radio Eriwan, im Prinzip klappt das und Du musst nichts weiter tun (in EInzelfällen ging es halt auch einmal daneben). Der Edge muss nur schon etwas eingeschaltet sein, damit er genug Zeit hat die Position zu bestimmen, bevor du losfährst und "Start" drückst.
    Unterwegs findet, wenn ich mich richtig an die Aussagen der Moderatoren erinnere keine weitere Höhenkorrektur statt, damit genau der Effekt nicht eintritt. Aus der Praxis kann ich nichts dazu sagen. Habe nur bei mir vor der Haustür einen solchen Punkt funktioniert. Habe da relativ exakte Daten aus den Bauunterlagen vom Vermesser.
    Gruß Olaf
    Genau so ist es gedacht. Nach der Meldung "Timer started" (bzw. der entspr. deutschen Übersetzung) bekommst du zudem noch eine Meldung, dass die Höhe angepasst wurde. Wie die im Wortlaut genau heißt weiß ich leider weder auf deutsch noch auf englisch.
    Du kannst die Bergpunkte problemlos anlegen und ihnen eine Höhe zuweisen. Der Edge übernimmt die Höhe nur beim Starten einer Strecke. Du brauchst also keine Angst haben, dass er die Höhe im Vorbeifahren "aufsammelt". Er wird die Höhe nur übernehmen, wenn du eine neue Aufzeichnung an dem Punkt starten würdest.
    Bitte um kurze Info (ich kanns wg des miesen Wetters nicht testen :o)
    Was ist das denn für ne Ausrede :D
    Es gibt kein falsches Wetter, nur falsche Kleidung
    Grüße
    Benni
  • Stimmt!
    Und deshalb werde ich heute nachmittag eine erste Testrunde mit dem neuen Edge starten! ;)
    Danke für die Antworten
    ProfGruen
