Firmwareversion 2.20 (Edge 800)
Fürs Edge 800 gibt es einen neue Software:
http://www.garmin.com/support/download_details.jsp?id=5238
Changes made from version 2.10 to 2.20:
  • Added setting to turn on 1 second recording in Settings > System > Data Recording.
  • Fixed an issue that could cause large jumps in position and distance.
  • Added Last Lap Power data field.
  • Fixed an issue that was causing ANT sensors to not pair as expected.
  • Added a setting to enable a prompt to recalculate during navigation.
  • Courses are now usable with GPS turned Off and a connected ANT+ Speed sensor.
  • The Virtual Partner can now be manually synchronized by pressing and holding on the Virtual Partner graphic.
  • Fixed a speed zone field display issue.
  • Improved course navigation.
  • Fixed issues viewing an activity in progress from the history menu.
  • Fixed issue with some Mac users not being able to connect to device without resetting the timer.
  • Fixed some display issues when using a weight scale.
  • Fixed an issue that could cause distance to not accumulating after switching bike profiles while the timer is running.
  • Fixed a few issues while editing workouts and a display issue while doing a workout in night mode.
  • Fixed a display issue while doing a workout in night mode.
  • Improved elevation calibration when manually setting device elevation.
Grüße
  • Hallo PizBuin
    schön, dass es eine Firmware 2.20 gibt. Ich konnte sie noch nicht laden, aber rein von der Beschreibung sieht es so aus, dass Garmin wichtige Wünsche der Kunden nicht wirklich berücksichtigt hat, oder?
    Wenn ich es recht verstehe, wurde lt Beschreibung keine der untenstehenden
    lt Kundenwunschforum wichtigen Wünsche berücksichtigt.
    ==> Auswertung aller Aktivitäten
    ==> Anzeige aller Daten der Datenseiten im Protokoll jeder Aktivität
    ==> Routenplanung unterwegs
    ==> Farbe der Route ändern
    ==> Route unter die Karte legen, um Weginfo zu haben bzw Routenfarbe änderbar durchscheinend zu haben (wichtig für Rasterkarten/Birdseye-Karten)
    ==> Datenseiten frei sortierbar
    ==> Darstellung/Layout der Höhenprofilseiten
    ==> Custom Maps einzeln aktivierbar machen
    Wenns tatsächlich so ist, ist das sehr schade ..
    Gruß
    ProfGruen
    0 Former Member over 14 years ago
    Das geht ja schon mal ganz gut los:
    Topo Österreich und Transalpin werden nicht mehr dargestellt. POI-Suche läuft auch ins Leere.
  • Hallo,
    bei mir wurde von meiner heutigen Tour die Trittfrequenz nicht im Prokokoll gespeichert.
    Die von Hand zusammengerechneten Werte in meinem Protokoll sind 213km.
    Der Edge 800 sagt 127,4km
    Gruß Thomas
    Wie meinst du das? Mehrere Aktivitäten und dann diese Total-Summe?
    PS: Straßennamen-Bug mit den OSMs weiterhin!
  • Im Protokoll gibt es doch Gesamtkilometer. Diese Gesamtkilometer sind 127.
    Zähle ich die einzelnen Aktivitäten zusammen komme ich auf 213km.
    Bei mir keine DIfferenzen. Kann das ein alter Zähler sein, den du ins Gerät kopiert hast?
    Was bedeutet denn das:
    Im VP-Screen auf die Animation klicken und halten bis es piept. Danach ist der VP wieder gleichauf mit dir.
  • Das Höhenprofil der Aufzeichnung ist mit FW 2.20 immer noch treppenförmig. Siehe:
    Edge 800: Höhenaufzeichnung / Stufen
    Das gilt auch für die Aufzeichnung im 1 Sekunden-Intervall.
    Wolfgang
    Auf den ersten Blick ist die Navigation nun tatsächlich besser!
    Hab Recalculate auf "on" gehabt und absichtlich den Kurs verlassen. Danach wurde ich wieder zurück auf den Kurs geroutet und die Route ist ab dann wieder genau dem Kurs gefolgt. Ein Zufall kann es nicht sein, da ich als Kurs die Fahrt zur Arbeit von gestern genommen hab, wo ich einen Umweg gefahren bin. Die Route ist genau dem Umweg gefolgt..
