Edge800 - begrenzte Anzahl von Routen ???
Hallo,
momentan stelle ich fest daß ich nicht alle (7) in BaseCamp erstellte Routen in den Edge exportieren kann. Zumindest gehen tut es schon, aber im Edge selbst tauchen dann nur 5 auf. :confused:
    Das Problem gibts wohl öfter:
    https://forum.garmin.de/showthread.php?t=10855
    Im internationalen Forum hab ich das auch schonmal gesehen, finde den Thread aber grade nicht.
    Etwas umständlich geht es doch.
    Grüppchenweise (ca.4-5) Routen exportieren, den Ordner "Courses" vom Navi auf dem Rechner sichern und im Navi löschen. Anschließend dies solange wiederholen bis man alle Routen im Ordner auf dem Rechner hat. Dann den Ordner mit allen Routen auf das Navi kopieren und die Routen sind dann auch alle da.
    Ob es einfacher geht weiß ich momentan nicht und bis es mal richtig funzt reicht mir diese Methode auch, da sie das erwünschte Ergebnis bringt.
    Es wäre um vieles einfacher wenn man in BasceCamp die Routen als xxxx_course.fit - Datei speichern und anschließend ganz easy ins Navi kopieren könnte.
    Hallo,
    meine tröstenden Worte an dieser Stelle: "Du bist nicht allein!"
    vielleicht hilft auch ein Blick auf:
    https://forum.garmin.de/showthread.php?t=10671
    oder
    https://forum.garmin.de/showthread.php?t=8463
    alles das gleiche Problem!
    [/sarkasmus_an]Erklärung: Die Max. Anzahl der Routen/Tracks die vom Edge in einem Rutsch bearbeitet und ins FIT Format konvertiert werden, wird durch eine komplexen Algorithmus möglichst nichtdeterministisch zwischen 1 - 99 festgelegt. Es handelt sich natürlich nicht um einen schwerwiegenden Firmwarefehler im Gerät sondern um ein lustiges Feature mit dem der Edge800 Anwender jedes mal aufs neue erfreut wird: Na wieviele von meinen Routen hat er denn heute gelanden ??? Besonders gut kommt das, wenn man schon auf dem Rad sitzt und eine seiner Routen fahren will! Nein, ich kontrolliere nicht jedes Mal ob der gerade übertragenen Satz von Routen auch wirklich auf dem Gerät angekommen ist! [/sarkasmus_aus]
    Es erstaunt mich immer wieder aufs Neue wie leidensfähig die Edge Gemeinde zu sein scheint. Die Workarounds treiben mir die Tränen in die Augen... Ich hab auch einen: Die Routen EINZEL übertragen und nach jeder Übertragung Garmin trennen, einschalten und neu verbinden. Das klappt super! Schau dir mal das Datum der Threads an. Wir leben seit > 1/2 Jahr mit diesem "Feature". Ich kann mir das nur damit erklären, dass viele Anwender immer nur gerade mal 1 Route ans Gerät übertragen.
    Warum hat Garmin die FIT Konvertierung nicht in BC eingebaut? Wäre sicher auch eine Option gewesen, der eingeschlagene Weg hat aber den Vorteil, dass so auch andere Software das Gerät mit GPX-Dateien bestücken kann ohne das FIT-Format zu kennen (Garmin denkt mit)... Ja wenn er den auch funktionieren würde!
    Man sollte mal versuchen das Gerät wegen nicht Erfüllung der beschriebene Merkmale zurückzugeben. In der Anleitung wird nämlich das Verfahren wie oben beschrieben ohne Einschränkung der Anzahl.
    Aber wir können ja auch auf das nächste Firmwarerelease warten, Weihnachten ist ja nicht mehr weit :rolleyes:
    Naja, mit der etwas umständlichen Lösung habe ich zumindest einmal einen Weg gefunden die Routen alle auf den Edge zu bringen. Und ehrlich, mehr als 10 Routen auf dem Gerät brauche ich ad-hoc ja eh nicht, auch wenn das keine Entschuldigung für diesen Makel sein soll.
    Nun, mit dem Edge bedient Garmin nur eine, für die sicher weniger wichtige, kleine Sparte.
    Die richtig große Kohle wird eh in der Luft- und Seenavigation verdient, da kann die Firmware für den Sportsektor halt auch warten.
    Wenn ich sicher sein könnte, dass die ersten 10 Routen immer korrekt übertragen werden, könnte ich auch vielleicht damit leben. Bei mir stellt sich der Fehler aber so da, dass ich garnicht weiß welche von diesen 10 Routen denn übertragen werden, das ist bei mir vollkommen nichtdeterministisch! Es ist also nicht eine Begrenzung, die das Problem darstellt.
    Auch wechsele ich meine Routensätze häufiger auf dem Gerät, oder ergänze die Inhalte. BC (bzw. MS) bildet so meine Datenbasis für die Bestückung des Geräts. Da ist das manuelle Einzelkonvertieren und Verwalten einer zusätzlichen FIT-Datenbank vollkommen indiskutabel!
