Garmin Edge 800 "The USB Cable is connected to the wrong adapter"
Guten Tag,
ich habe zwei Garmin Edge 800. Leider habe ich mit einem ein Problem es mit dem PC zu verbinden. Mit dem einem funktioniert es, mit dem anderen nicht. Bei beiden wird das Aufladezeichen (Blitz in der Batterie angezeigt). Nur es kommt immer der Fehler:
Ich kann dann weder auf die SD Karte zugreifen, noch auf das Garmin selbst. Ein Auslesung der Trainingsdaten ist auch nicht möglich.
Was soll ich da tun?
  • Guten Tag,
    Hast Du es schon mal einen anderen USB-Port am PC versucht?
    1. Verschiedene USB-Ports am PC
    2. Verschiedene PC´s und Laptops
    3. Verschiedene Kabel
    alles schon ausprobiert, nichts geholfen.
    ... schau dir mal die betreffende USB-Buchse im Gerät an, am besten mit Lupe; kannst du alle Kontaktstifte sehen?
    Irgendwo habe letztens gelesen, dass sich ein User mit einem defekten USB-Kabel - ein Stift war verbogen - an 2 GPS-Geräten die USB-Buchse beschädigt hat, ein Stift der USB-Buchse war ins Gehäuse gedrückt worden.
    Aber dann dürfte es ja auch nicht geladen werden? Das klappt aber.
  • Aber dann dürfte es ja auch nicht geladen werden? Das klappt aber.
    Es kann schon sein, dass die Ladekontakte o.k. sind und einer der Datenkontakte wie beschrieben defekt ist.
