Geocaching mit dem Edge 800
Hallo,
durch meine Junioren bin ich zum Geocaching gekommen. Mein Edge 800 lotst mich auch zuverlässig an die jeweiligen Koordinaten.
Mein Probelm:
Herunter geladene Caches (gpx) lassen sich nicht auf das Edge übertragen, in BaseCamp aber importieren und anzeigen. Dass Übertragen scheint zwar zu funktionieren, danach ist auf dem Edge jedoch nichts zu finden (Das Problem mit dem New Files Ordner ist bekannt und wird berücksichtigt).
Da es auf direktem Weg nicht funktioniert, fertige ich von allen Caches WP, die sich auch übertragen lassen. Das ist natürlich umständlich und mit m.E. unnötiger Arbeit verbunden.
Kennt jemand das Problem und kann mir Tipps geben? Kann es am GPS-Format liegen? Mache ich etwas falsch?
Besten Dank für Eure Hilfe!
    0 Former Member over 12 years ago
    Hallo,
    Geocaching ist eingeschränkt möglich. OpenGeocaching funktioniert mit dem Edge 800. Geocaching.com funktioniert nicht mit dem Edge 800. Ich habe jedoch eine Möglichkeit gefunden um geocaching.com auf dem Edge 800 zum laufen zu bringen.
    So gehts:
    Edge 800 an den PC anschliessen.
    Geocaching.com Seite aufrufen.
    Cache auswählen.
    Klicke auf den Button "An mein GPS-Gerät senden"
    Nun öffnet sich ein Fenster mit der Überschrift "Send to GPS"
    ----->in meinem Edge 800 befindet sich eine SD-Speicherkarte. Darum steht im Fenster "Found 2 devices". Als Devices wählst du "Edge 800 (Unit ID XXXXXXXXXX)
    Danach klicks du auf "Write".
    Nun sucht du im Windows Explorer nach dem Gerät Garmin. Bei mir im Laufwerk F. Du öffnest Garmin wählst den Ordner Garmin aus.
    Dort findest du weitere Ordner.
    Wähle dort den Ordner "NewFiles" aus.
    Dort findest du nun den ausgewählten Cache, bei mir jetzt z.B. GC3941Q (mein Cache).
    Offne die Datei mit dem Editor.
    Du findest folgenden Eintrage:
    <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
    <gpx xmlns:xsi="www.w3.org/.../XMLSchema-instance" xmlns:xsd="www.w3.org/.../XMLSchema" version="1.0" creator="Groundspeak, Inc. All Rights Reserved. www.groundspeak.com" xsi:schemaLocation="www.topografix.com/.../0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd http://www.groundspeak.com/cache/1/0 www.groundspeak.com/.../cache.xsd" xmlns="www.topografix.com/.../0">
    <name>Cache Listing Generated from Geocaching.com</name>
    <desc>This is an individual cache generated from Geocaching.com</desc>
    <author>Account "EchOch04" From Geocaching.com</author>
    <email>[email protected]</email>
    <url>www.geocaching.com</url>
    <urlname>Geocaching - High Tech Treasure Hunting</urlname>
    <time>2012-11-25T09:11:22.1043517Z</time>
    <keywords>cache, geocache</keywords>
    <bounds minlat="49.508583" minlon="5.981267" maxlat="49.509167" maxlon="5.982833" />
    <wpt lat="49.509167" lon="5.982833">
    <time>2011-12-12T08:00:00Z</time>
    <name>GC3941Q</name>
    <desc>ESCHER AERODROM by EchOch04, Unknown Cache (4/2)</desc>
    <url>www.geocaching.com/.../cache_details.aspx
    <urlname>ESCHER AERODROM</urlname>
    <sym>Geocache</sym>
    <type>Geocache|Unknown Cache</type>
    <groundspeak:cache id="2631460" available="False" archived="True" xmlns:groundspeak="www.groundspeak.com/.../0">
    <groundspeak:name>ESCHER AERODROM</groundspeak:name>
    <groundspeak:placed_by>EchOch04</groundspeak:placed_by>
    <groundspeak:owner id="3353173">EchOch04</groundspeak:owner>
    <groundspeak:type>Unknown Cache</groundspeak:type>
    <groundspeak:container>Regular</groundspeak:container>
    <groundspeak:difficulty>4</groundspeak:difficulty>
    <groundspeak:terrain>2</groundspeak:terrain>
    <groundspeak:country>Luxembourg</groundspeak:country>
    <groundspeak:state>
    </groundspeak:state>
    <groundspeak:short_description html="True">
    </groundspeak:short_description>
    <groundspeak:long_description html="True">Receive more information such as cache descriptions and hints with a Premium Membership. Visit http://www.geocaching.com/subscribe for more details.</groundspeak:long_description>
    <groundspeak:encoded_hints>Hints available to premium members only.</groundspeak:encoded_hints>
    </groundspeak:cache>
    </wpt>
    <wpt lat="49.508583" lon="5.981267">
    <time>2011-12-12T19:00:29.037</time>
    <name>FN3941Q</name>
    <cmt>N49°30.629 E005°58.650
    N49°30.515 E005°58.876 second try</cmt>
    <desc>GC3941Q Final</desc>
    <url>www.geocaching.com/.../wpt.aspx
    <urlname>GC3941Q Final</urlname>
    <sym>Final Location</sym>
    <type>Waypoint|Final Location</type>
    </wpt>
    </gpx>
    Nun löscht du die Zeilen die mit groundspeak anfangen.
    Danach sieht es so aus:
    <sym>Geocache</sym>
    </wpt>
    </wpt>
    </gpx>
    Speicher die Datei nun ab.
    Schliesse den Editor.
    Schliesse den Windows Explorer.
    Trenne den Edge 800 vom PC.
    Starte den Edge 800.
    Gehe auf die Karten Ansicht.
    Du siehst den Cache nun auf der Karte.
    Du findest in ebenfalls unter Zielgane->Position.
    Informationen vom Cache muss du dir leider auf einem kleinem Zettel notieren.
    Falls du noch fragen hast schreibe sie unter den Beitrag.
    Die Smilies kommen vom Forum. Diese findest du nicht im Editor.
    Man sollte schon so ehrlich sein und sagen, daß der Edge 800 ein TRAININGSGERÄT ist. Selbst die "normalen" Navigationsfunktionen sind nur in begrenztem Umfang vorhanden.
    Wenn du Geocaching vernünftig betreiben willst, dann hol dir ein anderes Modell. Das wird auf dem Edge immer nur ein mäßiger Kompromiss und ein Rumfrickelei bleiben.
    Danke Christophe für die umfangreiche Anleitung; das werde ich zumindest mal ausprobieren.
    Danke Joewaschl:
    War mir schon bewusst, dass das Edge 800 nicht dafür erfunden wurde. Was recht gut funktioniert ist, aus den Koordinaten einen WP zu erstellen und zu diesem zu navigieren. Bei größtmöglicher Darstellung kommt recht gut zum Cache.
    Probleme gibt's halt im Wald, wenns am GPS-Empfang hapert. Aber das ist wahrscheinlich mit allen Geräten so!?
    Werde mich dann doch mal nach 'nem gebrauchten Etrex Vista HCx umsehen.
    Kann mir jemand das bestmögliche und preislich erschwingliche Garmin-Gerät zum Cachen empfehlen?
    Na also mit einem gebrauchten eTrex Vista HCx machst du aber auch keinen Schritt nach vorne. Das Ding ist zwar grundsätzlich gut, aber was Funktionen angeht, mittlerweile schon sehr in die Jahre gekommen. Da würde ich lieber zu einem aktuellen eTrex 30 oder Oregon 450 greifen (werden wohl grad günstig beim großen Fluß gehandelt). Bei den beiden genannten hast du die entsprechende Geocaching-Unterstützung drin. Beim alten eTrex nur Wegpunkt mit Schatzkistensymbol, keinerlei Informationen zum Cache.
    Empfangsprobleme im Wald sollten aktuelle Modelle eigentlich nicht haben.
    Hallo und danke für den Tipp.
    Geocaching soll nicht mein Haupthobby werden; hin und wieder mal einen Cache suchen ja, aber dafür möchte ich natürlich nicht so groß investieren.
    Was könnt ihr mir da so empfehlen? Wie sieht es denn mit dem Dakota 20 aus?
  • Hallo und danke für den Tipp.
    Das Hauptproblem des 800 ist, dass er keinen elektronischen Kompass hat. Dadurch ist die Suche in der Nähe des Caches deutlich aufwendiger.
    Ein passables Karten Navi mit HF/TF UND ordentlichem Geocaching ist der TwoNav Sportiva+.
    Danke für den Tipp.
    Habe mir inzwischen schon ein Oregon 450 zugelegt.
    Mal sehen wie meine Wünsche damit erfüllt werden. Vielleicht trenne ich mich dann sogar von meinem Edge 800. Mal sehen.
    Gruß und eine schöne Vorweihnachtszeit an alle!
