Neue Strecke erstellen
Hallo Forumgemeinde,
der Edge 800 hat die Funktion bei den Aktivitäten von "Neue Strecke erstellen"
Dies wollte ich versuchen.
Ich wählte eine Strecke aus, gab ihr nen Namen, dann grüner Haken.
Den Edge habe ich danach ausgeschaltet, dass er beim Neustart die Strecke eventuell aus "New Files" laden kann.
Habe es schon mehrmals versucht, klappt leider nicht.
Kennt ihr das Problem?
Gibt's ne Lösung?
Danke
    Die Funktion gibt es unter Strecken, nicht bei den Aktivitäten. Der Edge kann Aktivitäten zu Strecken konvertieren. Aktivität auswählen > bestätigen > Ggf. Name ändern > bestätigen > Strecke befindet sich nun im Streckenordner. Dazu muss weder das Gerät ausgeschaltet werden, noch wird etwas nach NewFiles geschrieben. Wenn das auf die beschriebene Weise nicht funktioniert, ist evtl. die FIT-Aktivität defekt oder ein reset löst das Problem.
    Fundort hatte ich versehentlich falsch beschrieben.
    Auch nach reset keine Veränderung.
    Der Edge erstellt von Anfang an keine Strecken.
    Seit dem ich ihn habe, wurden schon mehrere resets durchgeführt.
    Er war sogar schon bei Garmin, wegen eines Fehlers.
    Dort wurde er auf Auslieferungszustand gesetzt.
    Ein weiterer reset würde wohl auch nicht zum Ziel führen.
    Führe einen Downgrade durch und aktualisiere anschließend auf FW 2.50.
    Wenn das auch nichts bringt, sollte eine RMA angefordert werden.
    Gerade wieder einen Hardreset durchgeführt.
    Kein Erfolg.
    Wie downgrade ich auf 2.4?
    Die ältere FW-Version herunterladen > umbenennen nach gupdate.gcd und im Ordner Garmin ablegen > Gerät neu starten und Downgrade bestätigen > Gerät einstellen und eine neue Strecke erstellen > Wenn erfolgreich, dann auf 2.50 aktualisieren und nochmal testen.
    Habe die Anleitung befolgt.
    Nach Versuch kein Erfolg.
    Weiß nicht ob ich den Edge wegen diesem kleinen Fehler einsenden soll.
    Ist ja nicht so wichtig...
    Ich danke für deine Hilfe.
    Fals es noch eine Möglichkeit gibt, bitte bescheid geben
    Gibt es die Möglichkeit, dass mir die Grunddaten (die Ordner, welche Standardmäßig auf dem Edge installiert sind), einfach per E-Mail gesendet werden.
    Dann mach ich von meinem aktuellen Stand nen Backup und lösche alles.
    Anschliesend übertrage ich alle mir zugesandten Daten und teste ob alles funktioniert. Vielleicht ist der Fehler dann weg...
    Ist das möglich?
    Hallo, ich habe auch dieses Problem. Aus Aktivitäten lassen sich keine Strecken im Gerät erstellen.
    Im Gerät gehe ich unter Strecken ->Neue Strecke erstellen und wähle eine Aktivität. Bestätige mit dem Haken aber diese erscheint nicht.
    Auch nicht nach dem Ausschalten und wieder Einschalten.
    Downgrade und nochmaliges Upgrade auf 2.5 haben auch nicht geholfen.
    Hallo,
    Habe das Problem bei mir gelöst. Ich habe ein älteres Backup des Edge auf dem PC gefunden.
    Dieses habe ich auf den Edge gespielt, anschließend auf 2.5 upgedatet.
    Dann lief es wieder.
    Kann Strecken wieder wunderbar erstellen.
    Hallo,
    habe leide kein Backup erstellt.
    War wohl ein Fehler.
