Kilometerangabe/ Fahrradprofil
Hallo zusammen,
Edge 800 Software Version 2,60
Die gesamt Kilometerangabe im Fahrradprofil wird nach STOP der Stopuhr und RESET zurückgesetzt.
Was könnte das sein, vorab Dank für eure Info.
    0 Former Member over 11 years ago
    Falls vorhanden ein aktuelles Backup der Datei Settings.fit unter Garmin\NewFiles ablegen, Gerät neu starten und beobachten, wie sich der Edge800 beim Abspeichern der nächsten Aufzeichnung verhält. Andernfalls die Datei Settings.fit im Verzeichnis Garmin\Settings löschen, Gerät neu starten, Fahrradprofil konfigurieren, testen. Wenn das keinen Erfolg bringt die Gerätesoftware auf 2.70 aktualisieren und im Anschluss einen Master Reset durchführen.
    Oder Du aktualisierst gleich auf die 2.70 :-)
    Nur das Update auf 2.70 durchzuführen, wird sicher nicht den gewünschten Erfolg bringen. Es hatte schon einen Sinn, weshalb ich die Aktualisierung samt Master Reset als letzte Alternative erwähnt habe.
    Ein Reset empfiehlt sich doch eigentlich nach jedem Update.
    Habe auf 2.70 Aktualisiert, anschließend war das auch 2* wieder OK, dann wieder nicht. Werde eure Tips mal ausprobieren.
    Vielen Dank
