Hllo zusammen,
ich habe seit langer zeit einen edge800.
inzwischen ist die akkulaufzeit nicht mehr ausreichend.
oft ist schon nach 8h der saft alle.
jetzt habe ich mir im netz einen akku bestellt... "vhbw" 1000mAh.. den original garmin akku gib es ja nirgendwo.
jetzt habe ich den akku eingebaut. der edge läuft damit auch.
nur das laden klappt nicht.
wenn ich über einen externen akku lade ( dort habe ich eine anzeige ob geladen wird) ob der garmin im betrieb ist oder ob er aus ist und ich dann lade, der ladevorgang bricht ab.
wenn er aus ist und ich lade, zeigt er mir erst 5% an und das er läd, nach ~10sek springt er auf 100% und er hört auf zu laden.
wenn er läuft und ich lade wird im edge angezeigt das er geladen wird... nach kurzer zeit sehe ich aber (anzeige externer akku) das nicht mehr geladen wird... nach ca. 30 sek läd er wieder für eine oder zwei sek.... und wieder aus... vermutlich weil er denkt er ist wieder bei 100%.?
nur warum?
mit dem original akku habe ich keine lade probleme.
hatt mir, weil ich dachte der ersatz akku sei defekt einen neuen zukommen lassen. das ergebnis ist dasselbe.
hat jemand eine idee was da nicht stimmt?
besten dank
software version 2.70
gps software version 2.86
