Batteriewechsel 705
Moin Moin,
habe die Batterie im 705 gewechselt.
So weit so gut.
Nun wird die SD-Karte im Gerät nicht mehr erkannt,
bzw. das Gerät fährt nur kurz hoch, um dann wieder auszugehen.
Ohne eingelegte Karte funzt das Gerät einwandfrei!
Auch bei Anschluß an den PC wird nur das Gerät, aber nicht die KArte als Laufwerk erkannt.
Die SD-Karte ist die original GARMIN City Navigator NT DACH-Karte (nicht zwischenkopiert!).
Was mir jedoch aufgefallen ist, als ich die Karte am PC ausgelesen habe:
Es ist zwar das EULA Verzeichnis da, aber keine Datei darin.
Nun weiss ich nicht, ob die Datei benötgt wird (s. Screen Shot: die 2 Verzeichnisse EULA und GPX sind leer). Wisst ihr eine Lösung?
Beim Support kennt man das Phänomen nicht?!
Bin für jeden Hinweis dankbar.:cool:
Berti
    0 Former Member over 12 years ago
    Die Antwort wird wohl im ersten Satz stehen:
    "habe die Batterie im 705 gewechselt."
    Vielleicht hast du beim Zusammenbau irgendwelche Kontakte verbogen oder einen Flachbandstecker nicht korrekt eingesetzt.
    Ich hatte damals nur einen Edge der ersten Generation. Da war der SD-Leser über ein Flachband mit der Hauptplatine verbunden. Keine Ahnung, wie das bei der 2. Generation mit 1GB internem Speicher gelöst ist.
    Vielleicht ist da was nicht richtig festgedrückt.
    ...Keine Ahnung, wie das bei der 2. Generation mit 1GB internem Speicher gelöst ist.
    Danke erst einmal, werd noch eimal nachschauen, ob es an meiner Grobschlechtigkeit lag?!
    Aberm, ab wann wurde die 2. Gen. denn verkauft?
    Das kann ich dir nicht genau sagen.
    Die 1. Generation sieht so aus:
    http://www.mtb-news.de/forum/showthread.php?t=424301
    Am internen Speicher sieht man es aber sofort: 1GB=2. Generation.
    So,
    hab den Fehler gefunden:cool:. Die Verbindung zwischen Platine und Gehäusedeckel( = SD-karteneinschub) war nicht o.k.
    Die neue Batterie hatte zu vel Spiel und flog locker im Raum hin und her. :eek:
    Dabei hat Sie wohl die Verbindung gelöst.
    Mit doppelseitigem Klebeband die Batterie fixiert und es funzt wieder.
    Gott sei Dank.
    LG Berti
