Edge 705 keine Geschwindigkeitsanzeige
Hallo Radsportfreunde,
Ich habe ein Problem mit mein Edge 705.
Seit etwa 3 Wochen habe ich keine Geschwindigkeitsanzeige mehr.
Dabei ist mir aufgefallen das an dem GCS 10 kein
Signal mehr leuchtet ( Rot oder Grün ) am Reset Taster.
Daraufhin habe ich als erstes die Batterie gegen eine neue getauscht, was
aber leider keine Abhilfe schaffte. Die beiden
Magnete habe zum Sensor einen Abstand von ca. 1mm.
Die Trittfrequenz wird allerdings zu meiner
Überraschung richtig angezeigt.
Kann mir da jemand helfen ?
    0 Former Member over 11 years ago
    Wurde bereits ein Reset am Edge durchgeführt? Falls erfolglos, dann könnte möglicherweise das Relais für die Abnahme der Speichenmagnetkontakte defekt sein (evtl. durch mech. Einwirkung oder Eindringen von Feuchtigkeit). Es besteht noch eine Chance, wenn die Batterie für etwa 10-20 Sek. verkehrt herum ins Batteriefach eingelegt wird. Danach wieder korrekt einsetzen und nochmal testen, ob beide Funktions-LED`s nach Betätigung der Reset-Taste leuchten und eine plausible Geschwindigkeit durch das Sensorsignal angezeigt wird.
  • Ok, ein Reset habe ich durchgeführt, und auch die Batterie
    habe ich umgedreht hineingelegt und ein paar Minuten
    gewartet, und es hat sich nichts getan.
    Beim Reset leuchtet am GSC 10 keine LED
    und wenn der Magnet am Sensor vorbei fährt
    leuchtet auch keine.
    Das komische ist nur, das die Trittfrequenzanzeige
    genaue Werte anzeigt.
    Ich dachte auch übrigens immer, das der Edge
    sich die Geschw. und die Entfernung über Satelit
    holt, wenn unter Einstellung im Fahrradprofil
    "Automatisch" gewählt wurde.
    Evtl. Feuchtigkeit im GSC-10. Er scheint jedenfalls ne Macke zu haben, wenn nicht mal die LEDs beim Reset leuchten.
    Bei mir hatte ich öfter das Problem, dass die LEDs zwar geleuchtet haben, aber die Übertragung zum Edge nicht geklappt hat. Das war auf Feuchtigkeit im GSC-10 zurückzuführen. Leider ist das Teil nicht besonders dicht, wenn sich der Kleber unter der Gummimatte anfängt aufzulösen. (Unter der Gummimatte ist ein Loch im Gehäuse)
    Je nach Firmware hat der 705er verschiedenes gemacht. Mit den alten Firmwares hat er selbst entschieden, welche Geschwindigkeitsanzeige er realistischer findet und hat ggf. den GSC-10 komplett ignoriert. Mit den neuern Firmwares (leider weiß ich nicht mehr genau ab wann) wurde dann der GSC-10 als Master genommen und immer nur dessen Geschwindigkeit angezeigt.
