Distanz Edge 705 zu Forerunner 910 XT unterschiedlich warum
Hallo Gemeinde,
Ich habe am Tri-Rad einen Edge 705, mehr als 6 jahre und zum laufen einen Forernder 910 XT, seit 3 jahren. Beide dienen mir beim radfahren und im
Triathlon als tool.
Nun habe ich das Problem das der Edge 705 Daten, wie Watt über ANT+ und Herzfrequentz anzeigt aber die Geschwindigkeit nicht
richtig und auch nicht die gefahren km richtig darstellt. Das Problem kannte ich vorher nicht.
Der Forerunner 910 XT den nun parallel am Handgelenk trage zeigt mir alles richtig an.
Der edge 705 ist somit für mich fast nicht brauchbar denn nur um die Watt mir anzeigen zu lassen ist das Ding zu teuer.
Ich habe schon die neue Firmware, 2x gemacht nach anraten von garmin Support, der edge 705 war schon mit RMA bei garmin Support, dort haben sie keinen Fehler gefunden und alles zurück setzt.
Das hat auch keine Verbesserung gebracht. Distanz und Geschwindigkeit stimmen nicht.
Am WE bin ich auf einer mitteldistanz laut edge 705 , 77 km gefahren die strecke war aber 90 km lang. Der Schnitt lag bei 27 anstatt bei 35 wie er stimmt.
Woran kannst liegen, wird der Satelliten evt dich die Aeroposition gestört?
Sind 910xt und edge 705 in einem so engen Zusammenhang untereinander störend? Was dagegen spricht ist das auch ohne 910xt die Distanz nicht richtig angezeigt wird.
Sind evt. Einstellungen falsch?
Auch ohne Watt Messung am zweitrad stimmen die Distanz und km nicht.
Gruss
    So viel Text und doch fehlen die wichtigsten Infos:
    Benutzt du einen Trittfrequenz/Geschwindigkeitssensor?
    Anscheinend hast du einen Leistungsmesser? Welchen?
    Was du beschreibst klingt schlicht und einfach danach, dass der Radumfang beim Geschwindigkeitssensor nicht korrekt eingestellt ist oder dass der Sensor nicht korrekt ausgerichtet ist.
    Hallo bennig,
    Danke für deine Antwort
    Ich nutze keinen extra Trittfrequenz o Geschwindigkeitssensor daran kann es nicht liegen.
    Als Wattmesser verwende ich eine CycleOps SL+Nabe, diese überträgt die Trittfrequenz via ANT+.
    Auch wenn ich an meinem zweitrad den Edge montiere, dort habe ich kein Wattmesser oder extra Trittfrequenz oder Geschwindigkeitssensor stimmen die Distanzen nicht.
    Der Edge holt doch seine Infos über Satellit?!
    Gruss
    Das klingt dann sehr komisch.
    Der Edge ermittelt die Kilometer und Geschwindigkeit per GPS, sofern er keinen Geschwindigkeitssensor hat. Falls ein Geschwindigkeitssensor vorhanden ist, gibt der Sensor den Ton an. (Das wurde allerdings erst mit einer recht späten Firmware eingeführt. Genaue Nummer weiß ich nicht mehr..
    Ich habe gerade mal das Handbuch zu deiner Nabe überflogen, laut dem Handbuch würde ich davon ausgehen, dass die Nabe selbst die Umdrehungen zählt und damit als Geschwindigkeitssensor fungiert.
    Ich hab die Menüstruktur vom 705er nicht mehr im Kopf (hab das Teil vor 4 Jahren verkauft :)), aber schau doch einfach mal im Menü bei dem Sensor-Eintrag für deine Nabe vorbei, ob du dort einen Reifenumfang einstellen kannst.
    Das könnte zumindest beim Rad mit dem Leistungsmesser helfen.
    Ansonsten würde ich noch mal einen Reset machen. Hast du mal geschaut, ob die Autopause vielleicht dazwischenfunkt? Also tritt der Geschwindigkeits-Unterschied tatsächlich während der Fahrt auf, oder ist nur am Ende die Strecke zu kurz und der Schnitt stimmt dann nicht?
    Wenn du magst kannst du ja mal eine TCX-Aufzeichnung hier einstellen, wo der Fehler auftritt. Vielleicht kann man darüber etwas erkennen..
