Grundlegende Fragen zum Edge 500
Guten Abend,
ich habe Interesse an einem Garmin Edge 500 Fahrradcomputer. Mich interessieren noch kleinere Details und ich hoffe mir kann hier im Forum geholfen werden. Ich besitze bereits ein GPS Radcomputer einer anderen Firma und bin nicht ganz zufrieden.
Folgende Details sind für mich interessant. Diese kann ich leider nicht aus den Spezifikationen herauslesen.
1. Virtueller Partner: Wie genau kann ich mir diese Funktion vorstellen. Habe auf diversen Plattformen Videos gesehen. Ist es der Fall, dass ich eine Strecke abfahre und diese in meinem Verlauf abspeichere (wie Garmin das genau realisiert weiß ich natürlich nicht). Später kann ich dann über meinen PC zu einen beliebigen Zeitpunkt auf diese Strecke zugreifen und ein Duell gegen mich selbst fahren. Habe ich das richtig erfasst?
2. Die Wegpunktefunktion die beim Edge 800 vorhanden ist wird nicht unterstützt. Was bedeutet das genau?
3. Ich würde sehr gerne eine Fahrtenauswertung sehen, wenn das möglich ist. Ist es möglich eine Strecke zu fahren die immer wieder an dem gleichen Punkt vorbeiführt, und diese Punkt als Markierung zu setzten für gefahrene Runde? Vorausgesetzt diese Funktion wird unterstützt: Wird mir eine Runde auf meiner Auswertungsgrafik dargestellt? Ist es möglich, dass ein freundlicher Forumsnutzer Bildschirmfoto solch eine Auswertung zur Verfügung stellt?
4. Welche Daten sind bei einer einfachen aufgezeichneten fahrt einsehbar? Kann ich mich an Informationen über die Strecke, Geschwindigkeiten, Temperatur, Steigung und Anderen erfreuen?
5. Ist es möglich die zur Verfügung stehende Software auch offline zu nutzten oder ist zwingend eine Anbindung an das Internet von Nöten. Ich könnte mir vorstellen, dass auf Internetarten zurückgegriffen wird. Wenn ich hier und da mal kein Internet haben sollte, ist es mir dennoch möglich Strecken auf mein Edge zu speichern? Kann ich die Software auch ohne ein Garmin Produkt testen?
6. Vielleicht ist diese Frage etwas abstrakt, ich will sie dennoch stellen. Wäre es möglich ein zweites Rad einzustellen, und das Gerät zur Messung der Entfernung beim Wandern oder Joggen zu nutzen? Wären solche Daten separat abgelegt?
Entschuldigt die vielen Fragen. Ich bin noch unerfahren in Bezug auf Radcomputer.
Viele Grüße und besten Dank schon im Voraus
F.D.
Nachtrag Forum: Ich werde bei nahezu jedem Navigationsschritt ausgeloggt. Muss ich etwas beachten?
    0 Former Member over 13 years ago
    Ja. Oben rechts bei der Anmeldung den Haken bei "angemeldet bleiben" setzen.
  • Guten Abend,
    F.D.
    1. Nein - nicht ganz. Du fährst ein vorher gefahrene Strecke oder heruntergeladene Strecke mit einer Durchschnitt-Pace. Das richtig zu verstehen ist wichtig. Beispiel: Ich habe in hügeliges Gelände immer erst einiges an Anfahrt. Im Flachen bin ich dann deutlich schneller als die Durchschnittspace, im hügeligen langsamer und erst am Ende nähert sich das Ganze wieder. Für mich nicht eine wirklich sinnvolle Funktion, habe sie nie genutzt. Die sinnvolle Variante gibt es erst mit dem FR 901Xt und nennt sich Virtual Racer. Da wird 1zu1 die Geschwindigkeit abgespult, die du bei diesem Training dann gefahren bist.
    2. Was meinst du? Wegpunkte gibt es durchaus. Der 500 hat aber keine Karten und kann nicht selbsttätig Routen erststellen. Zu Wegpunkten weißt dir der 500 nur die Himmelsrichtung. Du kannst aber vorher Strecken am PC planen, diese auf den 500 übertragen und fährst dann einer Linie nach. Dies funktoniert sehr gut. (Mit ein paar techn. Einschränkungen durch Bugs, siehe dieses Forum)
    3. Ja, ja und ja. Mit einer Einschränkung - GPS weißt eine bestimmte Ungenauigkeit aus, die ist Systembedingt und liegt nicht am Edge. Dadurch kann es schon mal passieren, dass der Rundenpunkt nicht erkannt wird. Alternativ kann man stattdessen die LAP Taste drücken.
    4. Und weit mehr als die von dir genannten. Schau dir die Bedienungsanleitung an, die enthält eine Liste der Anzeigefelder. Das gibt dir einen Eindruck, was du alles sehen kannst. Es gibt allerdings bessere Auswertesoftware, als die original Garmin.
    5. Offline Garmin Trainings Center, Online Garmin Connect. Die meiste und mehr zu empfehlende Fremdsoftware arbeitet offline. Nur als Beispiel mögen hier für PC Sportstrack und für Mac Rubitrack genannt sein.
    6. Ja.
    6. Ja.
    Vielen, vielen Dank für diese Antworten. Ich verstehe den Unterschied wie du ihn zu Virtual Partner und Virtual Racer beschrieben hast beschrieben hast. Wenn die Strecke mit einer Bergab Passage beginnt kommt es also unter Umstände dazu, dass mein virtueller Gegner einfach meilenweit zurück hängt. Wenn es dann den Berg hinauf geht, rückt er nach, da er nie ermüdet und immer die selbe Geschwidigkeit fahren kann. So in etwa, vielleicht im Detail nicht 100% richtig.
    Die ungenauigkeiten von GPS während einer Fahrt sind mir schon bekannt. Ich habe mit anderen Testegeräten schon gesehen, dass es auch mal zu einer direkten Verbindung kommen kann. Das ich durch solche Fehler hier und da bisschen an Strecke verliere nehem ich in Kauf. Wie ungenau wird es im dichten Wald mit einem GPS-Gerät?
    Ich habe gesehen, wie man mit den Edge 500 erstellten Routen folgen kann. Diese Funktion ist ausreichend. Mit Routen erstellen ist sicher die Navigation gemeint, ist das korrekt?
    Sind die Bilanzen von einem zweiten eingestellten Rad farblich oder auf eine andere Weise in meinen Bilanzen abgehoben?
    Ich werde mir deine beiden Offlinevorschläge ansehen. Es gibt von beiden Programmen eine Testversion und ich besitze auch beide Systeme.
    Das von dir angegebene Gerät entspricht aktuell nicht ganz meiner Preisklasse, aber danke für den Hinweis.
    wünsche eine gute Nacht.
  • Vielen, vielen Dank für diese Antworten. Ich verstehe den Unterschied wie du ihn zu Virtual Partner und Virtual Racer beschrieben hast beschrieben hast. Wenn die Strecke mit einer Bergab Passage beginnt kommt es also unter Umstände dazu, dass mein virtueller Gegner einfach meilenweit zurück hängt. Wenn es dann den Berg hinauf geht, rückt er nach, da er nie ermüdet und immer die selbe Geschwidigkeit fahren kann. So in etwa, vielleicht im Detail nicht 100% richtig.
    GPS-Genauigkeit ist auch im Wald ausreichend, aber systembedingt geringer.
    Du wirfst hier stark die Begriffe Route, Routing, Strecke, Navigation durcheinander. Dies lässt vermuten, dass dir die Unterschiede nicht wirklich klar sind.
    Eine Grundlagen-Einführung kann ich dir leider nicht geben, nur soviel. Lass den Begriff Route einfach weg, benutze besser den Begriff Strecke. Route impliziert immer etwas automatisch erstelltes. Wenn du dir auf dem PC eine Route von A nach B automatisch erstellen lässt, ist der Begriff zwar noch richtig, sobald du das Ding dann aber auf den Edge spielst ist das nur noch eine Folge von GPS Punkten die man als Track/Strecke bezeichnet.
    Der 500 folgt keinem Track, sondern DU. Er zeigt deine aktuelle Position an und DU versuchst diese Position in Deckung mit einer Reihe von Track(GPS)-Punkten zu bringen, die er als Linie in Relation zu deiner aktuellen Position darstellt.
    Da passiert nichts automatisch. Der 500 hilft dir nur in sofern, dass er sich meldet, wenn deine aktuelle Position vom Track abweicht. Du selbst musst aber wieder deine Position mit der Linie in Deckung bringen.
    Das funktioniert trotzdem sehr gut und fahre selbst häufig so neue Strecken ab.
    Aber man sollte sich über den Unterschied zum 800 klar sein. Der kann die wie ein Auto-Navi "führen". Weichst du von der Strecke ab, erstellt er eine neue Route, gibt dir Abbiegehinweise etc.
    In wie weit unterschiedliche Räder(Sportarten) sich farblich anders darstellen lassen kann ich dir nicht sagen, da ich weder TC noch GC benutze.
    Hallo ALORENZEN_DE,
    ich habe mir schon gedacht, dass ich die Begriffe durcheinander werfe. Danke das du mich nochmals darauf hingewiesen hast. Ich werde mich in dem Punkt genauer informieren.
    Die Funktion wie ein Auto-Naiv zu führen ist nicht notwendig. Ich würde schon zuhause eine Strecke planen und sie auf mein Fahrradcomputer überspielen.
    Welches Programm zur Auswertung deiner Daten nutzt du?
    Grüße
    F.D.
  • Welches Programm zur Auswertung deiner Daten nutzt du?
    Grüße
    F.D.
    Rubitrack
    Rubitrack
    Ah, vielen Dank, ist bereits auf meiner Testliste.
    Wie sieht die Darstellung auf dem Edge aus, wenn sich der Kurs, den ich gerade abfahren, überkreutzt. Ich habe da mit anderen GPS Geräten eher schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe mir dazu Bilder bei Google angesehen. Kommt es vor, dass man die falsche Abzweigung wählt?
  • Wie sieht die Darstellung auf dem Edge aus, wenn sich der Kurs, den ich gerade abfahren, überkreutzt. Ich habe da mit anderen GPS Geräten eher schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe mir dazu Bilder bei Google angesehen. Kommt es vor, dass man die falsche Abzweigung wählt?
    Das hängt davon ab, wie du die Strecke vorbereitest. Die Darstellung ist nun mal eine einfache Linie. Wenn du falsch abbiegst aber grundsätzlich in die richtig Richtung fährst, wird er die Strecke normal erkennen.
    Es gibt üblicherweise 2 Varianten damit umzugehen. Man legt sich ein System zurecht und gestaltet die Strecken entsprechend, z.B. an Abbiegemöglichkeiten immer Rechts halten.
    Die 2. ist, sich Wegpunkte zu setzen. Ein Wegpunkttyp sind Abbiegehinweise. Dann kannst du dir z.B. 100m vor einer Abbiegemöglichkeit einen Punkt setzten, der dir dann einen entsprechenden Hinweis auf den Bildschirm(und Hinweiston) bringt. Es handelt sich allerdings nur um einen Hinweis. Solltest du trotzdem falsch abbiegen, aber die Richtung korrekt sein, wird der 500 die Strecke erkennen. Es ist halt kein Navi mit automatischem Routing und Abbiegehinweisen wie der 800.
    In der Praxis stellt sich das selten als Problem dar.
    Danke für den Hinweise. Ist die Planungssoftware von Garmin gut genug um solch eine Wegführung ordentlich zu erstellen?
