Leistungsanzeige bei Edge 500
Hallo,
ist es richtig, dass man zur Leistungsmessung in Watt einen zusätzlichen Sensor benötigt?
Durch den barometrischen Sensor die Geschwindigkeit und das Gewicht, sollte dies doch näherungsweise zumindest über 10 Sekunden gemittelt einigermaßen genau machbar sein.
Was benötige ich um die Watt zu sehen?
    Hallo,
    Ja, das ist richtig. Einfache Fahrradtachos, die so eine Funktion anbieten, kannst Du getrost vergessen. Die angezeigten Werte sind vollkommen unbrauchbar. Um Deine Leistung vernünftig abbilden zu können, brauchst Du einen Powermeter, der z. B. im Kurbelstern integriert ist (SRM, power2max, Rotor, Quarq) oder in der HR-Nabe (CycleOps PowerTap). In absehbarer Zeit werden auch Leistungsmesspedale verfügbar sein. Die genannten Sensoren senden über das ANT+ Protokoll und sind somit kompatibel mit dem Edge500.
