Edge 1000 Speicherkarten Kompatibilität?
Hallo Zusammen
Welche MicroSD Karten kann man im Edge 1000 verwenden?
    Eine offizielle Kompatibilitätsliste gibt es seitens Garmin nicht, aber für die aktuellen Edge-Modelle werden microSD Speicherkarten von SanDisk oder Kingston bis max. 32GB mit einer Geschwindigkeit zwischen Class 4 und 10 empfohlen. Selbstverständlich laufen auch Karten anderer Hersteller. 32GB sind bei einem Edge ohnehin nicht erforderlich, denn die Geräte unterstützen nur eine bestimmte Anzahl an Kartenkacheln. Sollten sich sehr viele Kacheln auf einer Speicherkarte befinden, kann das die Performance des Gerätes und die Nutzung bestimmter Karten beeinträchtigen.
    es würde bestimmt interessieren nicht nur welche Größe das Gerät benutzen kann
    sondern auch welchen Typ von MicroSD Karte
    MicroSDHD Karte
    oder auch die neueren
    MircoSDXC Karten???
    Hat jemand schon Erfahrungen gesammelt.
    Grüße
    XC Karten haben ab 64GB und als Dateisystem exFAT - das wäre das erste Gerät welches die lesen könnte (mal abgesehen das die Größe nicht nutzbar wäre Stichwort Kachelanzahl).
    https://www.sdcard.org/developers/overview/capacity/
    es würde bestimmt interessieren nicht nur welche Größe das Gerät benutzen kann, sondern auch welchen Typ von MicroSD Karte
    MicroSDHD Karte oder auch die neueren MircoSDXC Karten???
    Der microSD Typ ergibt sich autom. durch deren Kapazität und des damit möglichen bzw. notwendigen Dateisystems.
    Die Frage nach der Kompatibilität wurde somit bereits durch den Hinweis (max. 32GB) beantwortet.
    microSDHD gibt es nicht, sondern nur nur die Erweiterung HC (= high capacity) oder XC (= extended capacity).
    micro SD: 8 MB bis 2 GB (FAT, FAT16) => kompatibel
    micro SDHC: 4 GB bis 32 GB (FAT32) => kompatibel, aber modellabhängig
    micro SDXC: 64 GB bis 2 TB (exFAT) => nicht kompatibel
    Nun habe ich den Selbstversuch getätigt...
    und habe eine:
    SANDISK Extreme PLUS microSDXC Karte 64GB (SDSDQX-064G)
    formatiert in "exFAT"
    in dem GARMIN Edge 1000 verwendet!
    und siehe da... es funktioniert einwandfrei!!!
    Der Edge1000 kann von einer mit exFAT formatierten microSDXC weder Daten lesen noch darauf schreiben.
    Ich habe eine SANDISK Extreme Plus 64gb SDXC in exFAT formatiert.
    Diese dann im Gerät per USB an den PC angeschlossen..
    automatische Erkennung von Windows als Datenträger... IN ORDNUNG!!!
    dann diese Karte in einen SDKarten Adapter verwendet um die TOPO Karte aufzuspielen
    und auch diese Karte wird im Edge 1000 erkannt.... AUCH INORDNUNG!!!
    Auch wenn man die eingelegte MicroSD Karte über das Edge 1000 und Basecamp anspricht...
    im einzelnen Tracks drauf und runter zieht.. FUNKTIONIERT die Karte einwandfrei!!!!
    Die Erkennung unter Basecamp der TOPO Karte funktioniert auch!!!
    Auch das im Edge 1000 einstellbare speichern der Tracks auf dem externen Speicher geht ordnungsgemäß von statten!!
    Somit funktioniert diese Karte im Edge!!!
    Sorry für offtopic, aber Satzzeichen sind keine Rudeltiere!
  • Ich habe eine SANDISK Extreme Plus 64gb SDXC in exFAT formatiert.
    Warum fragst Du überhaupt, wenn Du es mittels Ausprobieren besser weist?
    Ich habe eine 64GB SanDisk Ultra microSDXC in Verwendung und würde gerne das Ergebnis reproduzieren, kann es aber nicht. Die funktionstüchtige mSDXC wird weder in einem Edge1000 mit FW 2.30 erkannt, noch in einem weiteren Gerät mit FW 2.20. Auch die erneute Formatierung nach exFAT über 2 unterschiedliche Tools ändert nichts daran. Es werden keine Karten eingelesen, die FIT-Konvertierung über das Verzeichnis NewFiles funktioniert nicht und die Datenaufzeichnung auf der Speicherkarte ebenso wenig.
    Vielleicht gibt es Benutzer, die mit einer SanDisk Extreme Plus einen Erfolg verzeichnen können. Auch wenn es tatsächlich gelingt, macht es weiterhin überhaupt keinen Sinn diese Karte im Edge1000 zu betreiben und wird auch nicht vom Hersteller empfohlen. Im Gerät kann weder der Speicherplatz, noch die Geschwindigkeit dieser Karte sinnvoll genützt werden.
