Akkulaufzeit Edge 1000 und Edge 1000 bundle
Hallo Forumsexperten,
verbraucht der Edge 1000 bundle mit Trittfrequenzanzeige, Geschwindigkeitsmessung und Herzfrequenzmessung mehr Strom und ist deshalb die Akkulaufzeit geringer als der Edge 1000 ohne diese 3 Funktionen?
Wie viel länger ist eine eventuell längere Laufzeit beim Edge 1000?
Gruß Hager
    nun ja, ich denke es ist wohl logisch, dass, wenn solche Zusatz-Funktionen genutzt werden, der Akku etwas mehr belastet wird als wenn nicht. Das Gerät ist ja identisch, es sind ja nur die zusätzlichen Optionen, die das Bundle ausmachen.
    Also mich würde es wundern, wenn ANT+ mehr als 0,5% am Gesamtstromverbrauch des Edge ausmachen würde.
    Der Edge ist ja die meiste Zeit nur ANT+ Empfänger, und verarbeitet die Signale der Sensoren ohne bidirektional mit ihnen zu kommunizieren. ANT+ ist ein sehr sparsames Protokoll. Ein Puls-Gurt hält mit einer einzigen Knopfzelle z.B. über 1000Stunden und ist dabei sogar ein Sender..
    Da gibt es sehr viel großere Energieverbraucher. Zum Beispiel zieht der Karten-Screen sehr viel Strom. Selbst ohne aktive Navigation ist der Akkuverbrauch merklich höher, wenn man die ganze Zeit den Kartenscreen aktiv hat.
    Edge = Edge - egal ob Bundle oder nicht sind die Geräte baugleich.
    Bundle bedeutet nur, dass das Zubehör bereits dabei ist. Die non Bundle Version kann das natürlich auch wenn man sich Zubehör separat dazukauft.
