Edge 1000 und seine zahlreichen Probleme
Hallo,
ich habe nun seit zirka 2 Monaten einen Edge 1000 und wollte hier mal kurz meine Erfahrungen berichten. Genutzt habe ich ihn noch nicht oft (2 Radtouren und 1 Woche Snowboarden) aber es reicht um wieder einmal festzustellen dass Garmin seine Nutzer als Beta-Tester verwendet.
Installierte Firmware ist die 2.8 und ich konnte bis jetzt folgende Fehler feststellen:
- der ganze Edge läuft bei Sensoren-/Bluetooth- oder WLAN-Suche miserabel --> andauernd stockt das System und kann für mindestens 1 Sekunde nicht bedient werden; ist alles ausgeschaltet bzw. sind die Sensoren verbunden funktioniert alles ohne Probleme
- die Tastensperre sperrt nicht die zwei Tasten auf der Gerätevorderseite!!! --> hatte das Gerät beim Snowboarden entweder in der Hosen- oder Jackentasche und bin mindestens einmal am Tag auf die Start/Stop Taste gekommen, wodurch die Messung wieder gestoppt wurde; dies ist absolut nervend und war bei meinem Edge 800 nicht so
- nach entfernen der Tastensperre bleibt ein Teil des Displays gesperrt, erst ein erneutes sperren und entsperren hilft
- die gesamte WLAN Verbindung funktioniert überhaupt nicht --> kann mein WIFI Netzt zwar hinzufügen aber eine Datenübertragung funktioniert darüber absolut nicht; andauernd wechselt die Anzeige zwischen verbundenen WLAN und Suche läuft
- Firmware Update über WLAN nicht möglich; Suchdialog bleibt für Minuten steht und nichts tut sich
- gleiches Verhalten bei der Bluetooth Verbindung; andauernd Wechsel zwischen Suche läuft und iPhone verbunden --> wenigstens funktioniert hier rüber die Synchronisierung
- ist das Gerät ausgeschaltet und wird an den Strom angeschlossen bleibt es dauerhaft eingeschaltet solange es nicht nach dem Anschließen nochmals ausgeschaltet wird
- die Darstellung des Benachrichtigungscenters ist ein Witz --> Wetterdaten werden übereinander dargestellt, so dass einige Daten verdeckt sind
Das sind nur die gröbsten Bugs die mir bisher aufgefallen sind. Ich finde es eine Frechheit ein Produkt in diesem Zustand auf den Markt zubringen!!!
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. habt Abhilfe um vielleicht ein paar oben genannte Bugs zu beseitigen?
Habe den Edge mittlerweile mehrmals zurückgesetzt, was jedoch keine Besserung zeigte.
Grüße
    So jetzt habe ich die Lösung des Problems gefunden: Offensichtlich kann der Garmin Edge 1000 mit längeren Wlan-Schlüsseln nicht umgehen (vielleicht schneidet der die irgendwo ab?). Nachdem ich den Wlan Schlüssel verkürzt habe klappts jetzt mit der Verbindung.
    Ich kämpfe seit dem Kauf meines Edge 1000 mit der WLAN Verbindung. Ich habe auch einen langen WLAN Schlüssel. Das kann doch wohl nicht sein, dass der Garmin gängige Sicherheitseinstellungen nicht unterstützt. Um die Synchronisierung über WLAN zu nutzen, muss ich meine Sicherheit reduzieren. Ohne mich.
    Hallo,
    versuchst du direkt am Edge die Verbindung einzurichten? Ich habe auch einen recht langen Wlan-Schlüssel (20 Zeichen) und habe es am PC über die Software eingerichtet und das klappt wunderbar.
    Musste in dem Fall nicht mal den Edge im Router eintragen, da ich die Freigabe sonst nur auf bekannte MAC-Adressen stehen habe.
    Grüße,
    N.
    Ich habe die Einrichtung über Garmin Express vorgenommen. Mein WLAN Passwort ist 63 Zeichen lang. Auf der Fritzbox wird der Edge mit MAC-Adresse angezeigt, aber ohne IP-Adresse und mit Status "nicht verbunden".
    Dann weiß ich auch nicht weiter, sorry. Hatte nur mal davon gelesen, daß es Probleme geben kann, wenn man direkt über das Gerät das Wlan einrichten möchte.
    Ob 63 Stellen nun gängig sind, lasse ich mal offen. Es ist die derzeit maximal zulässige Anzahl von Stellen in einem Wlan-Schlüssel.
    Ob und inwiefern so ein maximal langer Schlüssel Sinn macht muß halt jeder für sich selber entscheiden. Ich persönlich denke, daß 20 Stellen plus sicheres Routerkennwort plus aktivem Mac-Adressen-Filter und Zeitschaltung, so daß keine Dauerverbindung besteht und Brouteforceattacken irgendwann zwangsunterbrochen werden, so sie denn stattfinden, für den Normalverbraucher ausreichen sollten. Aber wie gesagt: Meine Meinung, kann und darf jeder für sich anders sehen.
    Am sichersten ist und bleibt eben auf Wlan ganz zu verzichten und mit Kabeln zu hantieren. ;-)
    Alternativ bleibt noch als kabellose Variante, falls vorhanden: Upload über BT und das Smartphone via Garmin Connect.
    Grüße,
    N.
  • Alternativ bleibt noch als kabellose Variante, falls vorhanden: Upload über BT und das Smartphone via Garmin Connect.
    So mache ich es. Das klappt super und auch Softwareupdates kommen so aufs Gerät. Ich hab noch nie WLAN am Edge gehabt und es geht mir nicht ab.
    Aber - wie NYMARE sagt - jeder ist seines Glückes Schmied. :cool:
    (Ok, ist jetzt nicht wirklich hilfreich für HEKIE...)
